AndreasNAndersen Startet 26.August.2016 Link til dette innlegget Startet 26.August.2016 (redigert) Lurer på om det er mulig og lime sponga/List på kjølen, istedet for og skru? Hvilket lim skal man da evnt bruke? Redigert 26.August.2016 av AndreasNAndersen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 26.August.2016 Link til dette innlegget Svart 26.August.2016 Det er mye som blir limt under vann, men faktum er at limingen vi bedriver under vann alltid er mekanisk festet i tillegg. Så man bruke limet egentlig til tetning. Nå finnes det sikkert 2-komponent lim som kan benyttes, men da er vi nok over på epoxy og der skal jeg ikke skrive så mye da epoxy definitivt ikke er produkter jeg har inngående kjennskap til. Det jeg derimot kan skrive litt om er saltvann. Saltvann er et meget aggressivt medie for de aller fleste lim og fugelim. Grunnen til at det likevel fungerer under vann er at vi benytter det som tetning der hvor det blir liggende mellom 2 overflater og saltvannet vil da bruke meget lang tid på å bryte ned limet. I ditt tilfelle snakker vi om noe av det samme, men jeg vil likevel anbefale å skru i tillegg. Grunnen er også til dels fordi dette skal monteres og ingen lim jeg kjenner til har så høy holdefasthet før herding at de vil klare å holde listen fast i buen i baugen inntil de har herdet. Gjør heller som produsenten som legger på slike lister gjør, kombinasjon av skruer og fugelim. det har vist seg å fungere bra. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
