Erfaring med Galvanisk Isolator??
Jaliza
Takk for svar, og det er helt greit.
Jeg håper jo ennå da på at noen, eller flere kan gjøre noe for oss "ikke EL guruer"
Og når det gjelde jording av ror. så kan jeg jo si at mitt ror er av kunstoff og har ingen mening.
Jeg formoder at rorakslingen din er i et metallisk materiale. På Hulda er det vanlig akselstål (ST56) beskyttet med anoder. De fleste har vel en eller annen rustfri kvaltiet, og en del har aluminium. Messing finnes sikkert også.
Forslaget fra JRK om å jorde roret til propellaksling/gir med minimum 10mm2 ledning, høres veldig fornuftig.
Jeg ser at dette med å koble ting sammen/til anode med tykk kabel stadig kommer opp. Kan noen fortelle meg hvorfor den skal være så tykk, det går da ikke mange ampére strøm her? At forbindelsen skal være mekanisk solid er greit nok, men 10mm2?
Lars H.
Arnstein holder til ikke langt fra meg, han kan bare organisere temakveld i båtforeningen sin og informere dere andre hvordan det gikk.
Interessant tanke det. Jeg er dessverre ikke medlem av noen båtforening. Må nok bringe stafettpinnen videre, men vet ikke til hvem.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Lars H.
Det er nok heller det at spenningen som trykker på er nokså lav. Husker ikke nøyaktig, sink i sjøvann i forhold til Standard Hydrogen Electrode (SHE) er omtrent -780 mV. Kopler du den til rustfritt AISI 316 passivt, så kommer man opp i nesten 1 volt.
Sorry, her er alt kunsstoff, og det er 3 ganger sterkere en stål.
Beneteau spekk.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Jeg har ca. 60cm høyt ror som er i kunststoff utenpå. Det er et syrefast rør på ca. 1 meter som er gjennomgående i selve roret. På toppen av roret er det en syrefast plate (liten flaps). Det blir jo en del kilogram syrefast av dette og endel av det kommer jo i kontakt med saltvannet.
Det meste av det er dekket av primer og bunnstoff. Det må vel hjelpe? Det er vel bare det som er i direkte kontakt med vannet som lager en elektrolytisk forbindelse?
:-) Sverre
:-) Sverre
Det må være en elektrolytt i kontakt med materialene for å få reaksjonen til å gå. Forholdet er ikke betinget av masse (kilo), men av areal.
Hei Lars H,
Dette har vel du like mye greie på som meg :wink:
Hovedgrunnemn er at det det skal være lavest mulig spenning mellom de forskjellige delene. Det er riktig som du skriver at i en normalsituasjon, skal det gå relativ lite strøm, men det kan jo oppstå feil. En kobberledning vil jo også korrodere gjennom årene og derfor er det greit å ha litt og gå på. Og til slutt så er det jo greit at den er så solid at den ikke ryker om du kommer borti den. Eneste ulempen med grovere ledning er jo prisen, men det betyr vel lite i denne sammenheng.
Uten å gruble for mye på det, tror jeg heller det er som å påføre taket giftig (for mosen) kobberholdig bunnstoff slik at ikke mosen vil gro.
Lars H.
