Lekkasje pumphandtaget på johnson toalett
MR Swe
Ja,du trenger nok bare en pakning/simmering. Iom at jeg kjøpte båten brukt i april var akkurat den delen kjekk å ha ny, så slapp jeg å grave i gammel dritt....satser på å skifte pakning neste gang.
Så også at utpumpingsstussen/slangen var avsaget ved "mothakene" på den gamle dassen, uvisst av hvilken grunn, lot den nye være hel, det ble ihvertfall tett.
