Storebro på Finn, prisvurdering
cruiser
Kjenner at lysten på stor båt kommer brått på når jeg ser denne http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=75734061
Imidlertid kan en få mye fint for 3,5 mill. Hva sier de lærde herrer på forumet, er dette for stiv pris for en 6 år gammel båt som er bare moderat utstyrt? Meglers intense luksusfølelser forbigås i stillhet...
VP D6 370 2011 modell, er disse nye nok til å være en pålitelig motor! Har disse motorene innebygget forbruksmåler i EDC?
Erfaringer med Storebro tas imot med takk.
Prisen på 3,5 ser ut til å være billig sammenliknet med hva disse averteres for på utenlandske web-sider. Noe som vel illustrerer at bruktbåt i Norge er billig for tiden.
Men, du skal jo ikke sammenlikne med utenlandske selgere, men hva du alternativt kan få for samme investering i Norge, og det er jo ganske mye.
Derfor; Dette er ikke spesielt billig etter mitt syn. 2 stk Princess P50 ligger jo ute til omtrent samme pris. (litt eldre da..). Det er jo nokså mye mer båt for pengene.
Men her er det smak og behag. Denne Nimbus/Storebro-båten har jo et fantastisk håndverk over seg. Du vil likevel oppdage at den ikke blir så romslig som du kanskje kunne ønske fordi den er relativt smal for lengden (3,9 meter mot f eks Princess 42 på 4,14). Som vanlig er vel føttene her også strukket til å inkludere en lang plattform pluss baugspyd, dvs at skroget ikke er på 43,5 fot. Reell størrelse blir derfor å sammenlikne med litt mindre båter, typisk 39-40 fotere. Det betyr jo litt mht prisvurderingen når man sammenlikner likt mot likt. Men noe særlig flottere håndverk på sjøen enn dette får du vel ikke? Dessuten er det bare bygget 24 stk av denne modellen i perioden 2009-2014, så den blir jo sånn sett også en sjeldenhet.
Når det gjelder D6-370 i denne så burde det ikke gi noen bekymring. Alt du evt har hørt av skumle ting om denne motorserien var vel for lengst utbedret av Volvo i 2011. Med normal service osv er dette ganske safe.
NB: Kan ikke se at det er nevnt strømaggregat/generator i annonsen. Kan det stemme at noen har kjøpt en slik båt uten utstyr for nødvendig livsopphold på tur?
Det finnes vel ikke noe bedre båter en Storebro skikkelig håndverk og skikkelig skrudd sammen.  Alt er planlagt ned til minste detalj før og under  produksjon. Har en del båt venner som har Storebro 420 SRC serien og disse gutta tar vare på båtene sine. Den du la ut en link på ser jo ganske velholdt ut. men som noen sier over,, noe smal og det vil du merke hvis du tar en fysisk titt på andre båter i samme størrelse.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Som du er inne på selv, mye fint til samme pris. Noe er også rimeligere.
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=80776017
Takker for svar og mange fornuftige innspill. Er enig med de fleste her, kanskje unntak av ordet "billig" Bitteliten ;)
Båten er nok en relativt liten 43 foter, det positive med 390cm bredde er kanskje at den er noe rimeligere på diesel? Klarer den 30 knop med 2 x 370hk, kan den muligens klare seg med ca 80l/t på 20 knop?
Når jeg skrev moderat utstyrt var det akkurat manglende aggregat jeg tenkte på. For min del er dette ok, ville vurdert en Efoy og diesel vannvarmer så skulle en være selvforsynt for mitt behov.
Vil helst kunne bruke båten alene, så det med sidedører ved førerplass og skikkelig dollbord/sidedekk er et stort pluss. Manglende akterthruster trekker ned mtp dette.
Får gruble litt videre. Andre innspill tas imot med takk.
