Askeladden 485 intruder motorstørelse?
Svein34
Med rett propell og rett 50 hk modell (f.eks. E-tec 50/60) så er det neppe noe problem å få den i plan med 4 voksne.
Fartsmessig blir det vel neppe så kjempemorsomt. hvis det er viktig.
Båten er vel designet/godkjent for 75 hk, altså motorer i 75-90 hk klassen vektmessig etter dagens standard iallefall.
Skal du ha noe fart på balja må du nok ha minst 70 hk.
E-tec 75/90 er nok perfekt til den båten. Optimax 75/90 er tyngre og litt sterkere, men vet ikke om vekta slår negativt ut på den båten.
Nyere Suzuki DF70/80/90 veier midt i mellom de ovennevnte og passer nok fint, de også.
