Er disse båtene 8 meter?
mgjell
Jeg liker boat.no
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=15127&mid=114464 - Aquador 26 (26/27 fot)  Info fra boat.no 825 cm
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=19694&mid=116029 - Marex estremo 270 (27 fot) Info fra boat.no 821 cm
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=68704&mid=116857 - Sea Ray 260 (28 fot) Info fra boat.no 810 cm (Searay)
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=16296&mid=116054 - Scand Tropic 7800 (27 fot) Info fra boat.no 827 cm (Skroglengde 818 cm) *** Scan fant jeg ikke, med Scand?
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=31637&mid=99293 - Bayliner 2655 / 265 (27 fot) Info fra boat.no 823 cm
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=15956&mid=102302 - Nordan 780 (26 fot) Info fra boat.no 786 cm (Nor-Dan 780)
~Cral
  Knurrbart skrev On 28.8.2016 at 17.54:
Når ble det snakk om 8 meter skroglengde angående den flytevestgreia??   Nei nettopp det har det aldri noen gang vært snakk om. Slutt å surr å få det rett eller la være
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2015-04-24-24
  Sitat
§ 23 a. Bruk av egnet flyteutstyr om bord
I fritidsbåt med lengde mindre enn åtte meter skal alle ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold i båten når båten er i fart. Ansvar etter første punktum, jf. § 27 og § 28, påhviler den enkelte som har plikt til å ha på seg flyteutstyr. For barn under 15 år påhviler ansvaret båtfører.
Kongen kan i forskrift fastsette unntak fra kravet i første ledd, herunder i situasjoner der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis.
II
Loven trer i kraft 1. mai 2015.
  knut1955 skrev On 28.8.2016 at 19.16:
Avrundigsregelene sier jo at alt som er 7,5 m eller mer avrundes til 8 m. 7,49 m avrundes til 7 m.  Går ut fra at det står 8 m i forskriften, og ikke 8,0 m. Skulle vært artig å ta den diskusjonen med Onkel ...
Du kommer nok ikke særlig langt med det. Det står "lengde mindre enn åtte meter" og hvis båtens lengde er 7,5 meter lang, er lengden mindre enn åtte meter og du taper diskusjonen med Onkel. Det vil også være forholdsvis enkelt ved en måling å fastslå at båtens lengde er mindre enn åtte meter.
Ikke det at jeg tror du ville kommet noen vei om det stod "lengde mindre enn 8 meter" heller. Det du har lært på skolen om antall gjeldende siffer er ikke noen universell lov, men snarere en konvensjon som brukes i enkelte sammenhenger, men langt ifra alltid. Hvis du kan parkere gratis et sted i 1 time, risikerer du parkeringsbot hvis du blir stående i 89 minutter. Hvis du får inndratt førerkortet ditt i 1 år, får du ikke det ikke tilbake etter 183 dager. Hvis båten din er 7,98 meter lang og lengden er oppgitt til 26 fot, går du antakelig klar med dagens regler, med mindre det finnes et register eller annen dokumentasjon som viser at båten er 7,98 meter lang. Det er nok vanskelig å måle lengden på en båt i en kontroll til sjøs med stor nok nøyaktighet til å vise at det mangler 2 cm.
Det er vel i all hovedsak skroglengden som gjelder, hvis jeg har oppfattet det riktig? I denne artikkelen sies: "Kort fortalt er skroglengden den nøyaktige avstanden mellom den fremste og bakerste del av skroget på båten. Skrogets lengde (LH) omfatter alle såkalte strukturelle og faste deler av båten. I lengdeberegningen skal du ikke ta med deler som kan demonteres uten at det har konsekvenser for konstruksjonen. Eksempler på det er baugnebb, pulpitt og beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer og påmontert badeplattform."
http://www.batmagasinet.no/artikkel/slik-måles-båtlengden
Artiktikkelen er bare synsing på lik linje med all annen synsing. Det er ikkje spesifisert i lovverket så vidt eg kan sjå annet enn det står båtlengde.  Såå hvor lang er en båt. Så hva skjer når eg går å kjøper en ny båt på x antall fot og det da viser seg når eg måler bare skroget at dn slett ikkje er x antall fot men 5 fot mindre. Hva da? Kan eg heve kjøpet? kreve erstatning? det vil jo være en vesentlig mangel.
Kan også føye til et reelt eksempel. Som kjent så er fiskeri inndelt i blant annet båtlengder. Mange i grenseland gjorde da ymse modifikasjoner mht båtens lengde som kunne av/på monteres slik en kunne fiske i to klasser. Skroget var jo like langt hele tiden men likevel ble båtlengden endret.
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Kjøper du en ny båt får du nok oppgitt totallengde og skroglengde. Dette må du muligens spørre om. Men tror ikke du kommer langt med en klage om du ikke selv har lest den lille skriften.
Kjenner en fisker som fikk ombygget sin båt for å komme i en annen klasse. Han kuttet av et par fot i baugen og laget en mye rettere baug. Tror ikke det er så enkelt som å ha et baugspyd som er hengslet.
He-he, har ikke dette vært diskutert opp og ned i mente tidligere? ;)
Som Kallethekid nevner i #20. Utgangspunktet ikke vanskelig og liten åpning for diskusjon. Skroglengde er båten som kommer ut av støpeforma, evt ferdig montert skrog da. Alt ettermontert som ikke har innvirkning på konstruksjon medregnes ikke.
Blir vel ikke surr da Knurr?
Neida ikkje på gamle båter fra 80 tallet der alt utenpå skroget er skrudd fast. Slik er det ikkje lenger og har ikkje vært det på lenge, i alle fall på båter fra andre land enn Norge. Både badeplattform og lange baugspyd sausenebbog u name it er og har vært integrert i båten lenge og da blir det + 1.5 meter på sjølve skroglengda. Og regelverket sier ingenting om det skal være skroglengde.
Men om det er flere som deler denne oppfatningen så vil det gjerne være slik at det atter en gang kommer ann på hvem som stopper deg midtfjords og  drar fram målebåndet som teller mer enn båtens lengde. Typisk elendig hastverksarbeid fra nisser og ikkje aner hva de holder på med og vedtar.
