Avvik mellom oppgitt og opplevd max-fart
tuttafatta
Vurderer å kjøpe en brukt båt med en 10 år gammel Mercruiser 1.7 TDi (120 hk) som har gått ca. 500 timer. Produsenten oppgir at max-fart er 30 knop for den aktuelle båt/motor-kombinasjonen, mens opplevd max-fart ved prøvekjøring er 23 knop. Bør et såpass stort avvik bekymre? Kan det skyldes at motor er dårlig (dårlig kompresjon)? Kan det evt. være noe med skroget som forårsaker avviket (stoffing er ok)? Evt. aggregat eller andre ting? Eller er det rett og slett vanlig at produsenter skryter på seg for høy max-fart? Noe jeg bør være obs på her?
Det er ikkje uvanlig at farten aldri kommer opp i fabrikkoppgitt nybåt fart men såå stort avvik skal det ikkje være. Det er all grunn til å være obs da desse motorene er allergisk mot overpropping og hardkjør.  Om overpropping ikkje er tilfellet er det bare å styre langt unna. Desse motorene er kjent for å være notoriske havarimaskiner. Spesielt de som er fra før oppgraderingen. Når nå det var.
Du kan se bort i fra de 120 hk for de får du aldri brukt, se på det som en 90 hk skal den leve. Men om grunnen til farten er så lav er at eiger har tatt konsekvensen av dette og satt på en lettere propell så sku detvære greitt. Du må nesten sjå på oppnådd maksturtall
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Hvilken båtmodell er det?
( en ikke uvesentlig info da det garantert er noen her som kjenner modellen )
Hadde tidligere en uttern D55 fra 2006 med samme motor. Innbiller meg at den gjorde ca 34knop.
Når du skriver at båten du ser på skulle oppnå 30 knop, så tenker jeg at det motoren muligens var for liten allerede da båten var ny.
Dessuten, den motoren har det vært litt tøys med...
Du kan lett finne ut svaret uten å synse så mye.
Denne motoren skal ha 4400 rpm på max. Manglet rpm er båten grodd, for tung propell el
Med std utveksling på Alpha drev og 19 el 21" BlackMax propp, bør den da gjøre 27-30 knop.
Hadde denne motoren i båt på 2000kg, og fikk overnevnte fart.
Motoren er god den, forutsatt godt og riktig vedlikehold.
Sjøblid og ubetinget positiv!
