kiresp Startet 30.August.2016 Link til dette innlegget Startet 30.August.2016 Usikker på emnetittel men .da min 88 mod mercury totakt går.hvor mye skal batterimåleren vise.har ikke måleapparat og ser kun det som vises på måleren i båten.usikker på om den lader riktig. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 30.August.2016 Link til dette innlegget Svart 30.August.2016 Denne motoren er ikkje utstyrt med laderegulator, så om det ikkje er stor nok belastning på kretsen, så kan spenningen bli rimelig høy. Det er ikkje unormalt å sjå 16-17 volt på batteriet om du ikkje har slått på noen forbrukere. Eg også har en Mercury fra samme år som deg, og når eg ser spenningen stiger over 15 volt, så setter eg på en forbruker for å spare batteriet, som for eksempel lanterner. Da faller spenningen ned til 13-14 volt. Sitér dette innlegget Link to post
kiresp Svart 30.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2016 Spenningen ligger på 12 ca da je kjører så lurer på om det da kan være no galt Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 30.August.2016 Link til dette innlegget Svart 30.August.2016 Har du på noen forbrukere da, som lys, plotter eller noe? Sitér dette innlegget Link to post
kiresp Svart 30.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2016 Bare div målere.bensin knopmåler tilt indikator. Sitér dette innlegget Link to post
