olje lekasje på johnson 35 hk
108281
https://baatplassen.no/bildearkiv/64/64503/j_35.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/64/64503/j_35_2.jpg
har lekasje nede på girhuset,
jeg er ikke helt sikker hvor det kommer fra. noen tips? og evnt hvilken tetting bør skiftes.
motoren har ligget i en bil, kan den komme pga dette? vet det er en liten tettering på oljetanken som lekker, kan dette komme fra denne?  eller er det en typisk plass disse lekker på girhuset?
motoren er en 3 sylindra johnson 35hk ca 1998 modell
Redigert av 108281 (see edit history)
Tetteringer får du kjøpt hos en Johnson/Evinrude forhandler, hvis olja er svart og ikke inneholder vann,har den nok aldri blitt skiftet og det svarte er rester av innmaten i gearhuset. . Når en slik utslitt olje går rundt så tar den knekken på både Tetteringer og sliper ned metall.. tilslutt så får du en sånn lekkasje. Ville ha prøvd et par oljeskift før man Gjør noe mer.. kan hende det blir tett med ny olje... verdt forsøket.
