Hovedsikring Askeladden chaser
Subsea79
Hei.
Har kjøpt meg en Askeladden Chaser 1998 modell og sliter med og forstå det elektriske anlegget.
Fra batteriet går det 2 kabler direkte på motor uten egen bryter.
Videre så går det kabler fra batteriet inn i skroget til en hovedsikring. Heller ikke her er det egen bryter.
Tegningen over anlegget som fulgte med stemmer ikke med virkeligheten ,da den viser både en hovedbryter og en sikringsboks. Jeg finner ingen av delene.
Kan hovedsikringen "være" hovedbryteren?
Noen som har tilsvarende båt som kan fortelle meg om det har noe av dette, og i så fall hvor er det plassert?
Det er en liten båt og jeg har skrudd av alle luker jeg kan finne, men nix nada.
Det skal være sagt at alt fungerer fint, så årsaken til jeg spør er at jeg vil inn med noen flere forbrukere (lys, usb, osv)
Bilder ligger i boksen under
Redigert av Subsea79 (see edit history)
Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen
Hovedbryter er jo standard på båter, så kanskje noen har fjernet den.
Hvordan bytter du/resetter hovedsikring da?
Det kan jo se ut som om det skal puttes inn en nøkkel i midten av der det står main fuse. Kanskje du bare mangler nøkkelen.
Hei.
Der er ikke mulighet og putte inn nøkkel da det er helt tett.
Tror kanskje at den i midten spretter ut når sikringen går, og kan da trykkes inn igjen. Alternativt må hele fronten skrus ut og sikring skiftes. Antar da det ligger en sikring inni i tilfelle.
Blir ikke klok.
