Sjømann22Valdres
Sjømann22Valdres
Nok en dag som må sies å ha vært produktiv for min del;
- fått revet alt av benker og kun dørkplass gjenstår, dette er borte når morgendagen er endt.??
- fått montert nye fester til badestige som var av plast, nå rustfritt stål. Samt nye klips for å holde nedfellbart trinn når det er oppe.??
- fått demontert trerattet som satt bom fast. Brukte anbefalte avdrager, funka godt som bare det. Bortsett fra at hylsen i senter av trerattet delte seg, fikk av rattet. Måtte til med avdrager på del som satt igjen, 2-3 slag med hammer så kom den løs fra konen.???
Rattet delte seg i tre biter, måtte lime. Funderte på å demontere alt. Ombestemte meg. Når det limet er tørt, skal hele rattet pusses før lakking. Bruke vanlig 3*** lakk her?IMG_0778.JPG.8efafaec827ebb665bfa5190836d028c.JPG
Masse hvitt belegg i spor og rundt hullet innpå styresnekka, hva er det?IMG_0779.JPG.00e4bf3ce26193be2014278b030285ff.JPG
Her vises hvor bruddet rundt hele senterkoppen er, er vel støpt i ett stykke, hva kan gjøres med dette? Går vel neppe å sveise sammen?IMG_0780.JPG.b9a5009e4991daf94fdab972b9b1c884.JPG
Her sees bruddet og delen av senterkoppen.
UTFORDRINGER PR NÅ;
- Dette blir en utfordring, må eg kjøpe nytt hele rattet eller er denne delen mulig å få tak i?
- Gelcoaten har ennå ikke herdet/tørket, hva gjør eg?
Sjømann22Valdres
Sjømann22Valdres
UTFORDRINGER PR NÅ;
Sjømann22Valdres
Sjømann22Valdres
UTFORDRINGER PR NÅ;
