kdtran
kdtran
På tide med en liten oppdatering.
Jeg har fått av opplagspresenningen slik at det er mulig å jobbe på fly, fått dradd ut de gamle kobberrørene til styringen på fly samt de gamle ledningsnettet til instrumenteringen der oppe og erstattet disse med hhv nye slanger og nye ledningsharnesser. I og med at dette er tredje motorparet som monteres i båten, begynner instrumentpanelet på fly å få ett utseende som gir assosiasjoner til en godt modnet sveitserost. Ingen av de gamle hullene passer de nye instrumentene ei heller kontrollhendlene så jeg har bestemt meg for å støpe på ny duk over de gamle hullene. Har pusset ned og venter på litt temperatur før jeg kan støpe.
Har også gått til angrep på gamle hull etter trimplan, eksosutløp fra generatorsett osv i akterspeilet og vurderer å bytte ut badeplattformen når jeg først er i gang.
Ny vanntank har ankommet, så også motorene, og jeg er i full gang med klargjøring for installasjon av nye instrumenter nede.
Det var litt leit å klippe vekk store deler av det fine arbeidet jeg gjorde med el-anlegget i fjor, men nå er det gjort og jeg kan begynne på den morsomme biten av jobben, installasjonsfasen.
Slik ser det ut ombord nå:
Måtte ned med takplaten for å trekke nye slanger og ledninger til fly
nye slanger til styringen på plass
7E3BBD3B-709D-4476-B28C-F2D6533DD5C6.jpeg.896738504fa3e4974db44bab378ea64f.jpeg1047EDE8-0427-4180-BC9C-0E06D695050F.jpeg.19594cedea8caf63e62d88191cef7920.jpeg
gamle instrumenter og rattpumpe tatt vekk.
Sparkler igjen der jeg må, og dekker over med svart gjennomfarget plexiglass.
Noen uker til nå, så tror jeg det skal være mulig å ane enden på prosjektet.
FF
kdtran
kdtran
Jeg har fått av opplagspresenningen slik at det er mulig å jobbe på fly, fått dradd ut de gamle kobberrørene til styringen på fly samt de gamle ledningsnettet til instrumentering gen der oppe og erstattet disse med hhv nye slanger og nye ledningsharnesser. I og med at dette er tredje motorparet som monteres i båten, begynner instrumentpanelet på fly å få ett utseende som gir assosiasjoner til en godt modnet sveitserost. Ingen av de gamle hullene passer de nye instrumentene eller kontrollhendlene så jeg har bestemt meg for å støpe på ny duk over de gamle hullene. Har pusset ned og venter på litt temperatur før jeg kan støpe.
Ny vanntank har ankommet, så også motorene og jeg er i full gang med klargjøring for installasjon av nye instrumenter nede også.
FF
