kdtran
kdtran
Noen uker siden siste oppdatering, og de ukene har blitt brukt effektivt for å si det forsiktig.
Med båten på vannet og installasjonen godkjent av VP var det på tide å sette i gang med interiøret slik at vi kunne bruke båten i ferien vår, men først ble det en liten tur til Princess Yachts West Norway for å feste badeplattformen.
Har ingen planer om å ha en rib eller scooter på plattformen, så den ble festet med 5 gjennomgående 10mm bolter, 2 støttestag laget av 25mm AISI 316 rør og godt med Tec7 mellom skrog og plattform.
Løsningen ble litt enklere enn jeg hadde planlagt, men etter 3 ukers aktiv bruk er jeg trygg på at det holder.
Så til interiøret.
Deler av dinetten ble revet, resten ble brukt som fundament for nye senger og skap
Jeg bommet litt når jeg skar til fronten på skapet, men det funker som en midlertidig løsning.
Kona måtte også til verks (når hun fant ut at hun ønsket å fjerne en gardinskinne ETTER at jeg hadde spikret fast sengebunnen i overkøya ? )
Glemte å ta bilde av stikk kabinen, men den ble også klar til bruk før ferien.
Vi var litt usikre på hvordan utformingen av den nye skjenken i salongen burde være for å fungere optimalt for vårt bruk, og valgte derfor å lage en midlertidig ramme med hyller.
Løsningen viste seg å være perfekt for vårt bruk, med plass til sko nederst og håndklær, vester osv over.
Vi kommer til å få en møbelsnekker til å lage front til denne, samt ny front til skapet ved køyene nede.
Fikk også montert ny utedusj og tettet diverse hull etter davitene, så 3 dager inn i ferien var båten bruksklar.
For 3. år på rad sammenfallt feriestart med godværsperiode på Vestlandet. Helt utrolig at det går an å ha sånn flaks!!!
Møtte foreldrene mine og nevøen vår på Fitjar og suste rundt i Sør-Hordaland og Ryfylke ett par ukers tid.
Senior sin båt på Erøy i Ryfylke.
Bading i Bekkjarvik
To glade fettere som glemte alt som het PC og iPad når fisken bet
Behagelig marsjfart på 27-28 knop og rett over 3000 rpm på motorene.
Bikja fant raskt favorittplassen sin på dollbordet
Fy filler for en fantastisk båt dette er i ferd med å bli.
ZipWake interseptorene har fullstendig transformert hvordan båten ligger i sjøen og gjør at båten ligger «flatt» i vannet fra 15-33 knop.
Motorpakken er også vanvittig riktig til båten, og den har gått fra å være undermotorisert og utfordrende å manøvrere til å bli det absolutt motsatte. Hele familien er rett og slett storfornøyde.
Absolutt ALT virker som det skal ombord, og jeg har sluppet å røre verktøyskrinet i ferien (bortsett fra når jeg ble litt rastløs og hadde lyst til å dille og forbedre noen småting.)
Kosmetisk beskrev kona båten slik: « Den minner meg om en skikkelig rånebil for øyeblikket. Ser jævlig ut på utsiden men har det beste tekniske utstyret og den råeste motoren under panseret»
Både kona og jeg gleder oss nå til å begynne på det kosmetiske ?
FF
kdtran
kdtran
Så til interiøret.
Bading i Bekkjarvik
FF
