Suzuki DF6, propell spinner, kan man bytte bare gummiforingen?
Lenasmartin20
Hei! Junior var ute med jolla i helgen, da han skulle legge til, satte han motoren i reversj med litt for mye gass, neste tur så begynte propellen å spinne nårr han gav mer enn 1/2 gass! Prøvde å sette motoren i gir og vri på propellen og fikk se at den inndre gummidelen (hub, boss har sikkert andre navn) satt igjens mens propellen gikk rundt!  Er det vanlig at denne delen tåler så lite før den går?  Kan man bytte bare gummidelen? Propellen er ny og har ikke an skramme!  Hvor får man tak i billig ny hub/boss ? Er det grei skuring å bytte?  Motoren er en Suzuki 4takter fra ca 2010 tror jeg!
mvh Martin
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Propellproblemer Suzuki DF6 hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Har ikke denne motoren propell med bryterpinne? At den ikke har  gummivulk mellom aksling og propell. Dvs at eksosen ikke kommer ut midt i propellen, men at propellen har et tett senter der det sitter en kon midt i propellen som sitter med en splitpinne. Ta av denne kunen og skift den metallpinnen som holder propellen fast på akslingen. Så er du good to go.
Om det er en ny propell, ikke fra 2010, så er det reklamasjon.
Det skjer at vulkingen løsner.
Fikk byttet vulking hos Winrace på den ene propellen på motorbåten, da den hadde forskjøvet seg. Kosta vel ca 3000... Men dette er jo en større propell enn TS sin og nye kostet ca 20tusen..
Om det ikke er reklamasjon, sjekk nypris og deretter Winrace.
