Suzuki DF6, propell spinner, kan man bytte bare gummiforingen?
Lenasmartin20
Hei! Junior var ute med jolla i helgen, da han skulle legge til, satte han motoren i reversj med litt for mye gass, neste tur så begynte propellen å spinne nårr han gav mer enn 1/2 gass! Prøvde å sette motoren i gir og vri på propellen og fikk se at den inndre gummidelen (hub, boss har sikkert andre navn) satt igjens mens propellen gikk rundt!  Er det vanlig at denne delen tåler så lite før den går?  Kan man bytte bare gummidelen? Propellen er ny og har ikke an skramme!  Hvor får man tak i billig ny hub/boss ? Er det grei skuring å bytte?  Motoren er en Suzuki 4takter fra ca 2010 tror jeg!
mvh Martin
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Propellproblemer Suzuki DF6 hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
  • 8 år senere...
dieselfan skrev 21 minutter siden:
Ingen tvil om at du har gjort en god jobb her :glimter:
Har sett mange som ikke har gjort som deg og kasta bort mange fine sommerdager.... :forvirret:
Derfor lurer jeg på om det som er i senter hvor splinten står inni kan løsne på noe vis. 🤷‍♂️
Tips til propell settes også pris på 😅
Tidligere eier sier at det kun er dattera som har kjørt den, som sikkert ikke veier 0.1T som meg 😅 Og de har derfor ikke merket det.
Konas båt skrev for 4 timer siden:
Om eg ikkje husker feil har min 8 hk Evinrude 95 model samme løsning.
Brytepinn og gummi hub.
Der brytepinn står for kraftoverføring fra aksling til propell i steden for splines.
Så brytepinn kan være heil men hub gåen i vukaniseringen.
Da er det bare å bytte.
Det var det jeg mistenkte.😊
Fant også en tegning som bekrefter dette.
