LED interiør pærer til båt, hva er bra?
Bitteliten
Skal bytte ut ca 50 pærer i båten det brukes stort sett 2x10watt glødelamper i taklamper og 1x10w i leselamper. Ba15D sokler. Har funnet flere alternativer
http://www.ebay.com/bhp/ba15d-led
http://www.seatronic.no/led-belysning-led-paerer-c-82_189/led-til-spotlight-ba-p-991
https://www.elfadistrelec.no/no/led-paere-ba15d-60-lm-filament-led-bailey-led-fil-p26x58-ba15d-1w-2700k/p/30051055?q=LED+BA15d&sort=Price:asc&page=2&origPos=2&origPageSize=50&simi=96.67
Prisforskjellene er store. Men er det kvalitetesforskjeller? Elfa pleier å selge bra greier, men de er kanskje lyssvake med 60lumen?
Det er jo en annen tråd som går nå, om støy fra LED, da det er opplevd støy på DAB radio og det er vel oppe fra tid til annen om støy på VHF.
Husker medlemmet Framtia hadde en guffen opplevelse med brann i LED. Han får kanskje selv si litt om hvor de var kjøpt.
I seilbåten har jeg jeg ulike typer. Erstatning for halogen G4 har jeg kjøpt på ClaesO, Dette er i leselamper. De har både flate/runde og sylindriske. Bruker sylindriske på leselamper, type Opla.
Ellers så har jeg Båtsystemer sine LED på gamle lamper/ba15.
To plasser har jeg byttet ut 12v lysrørarmatur i sin helhet med led-armatur. Tror ikke armaturet kostet mere enn 350 kr. Kjøpt på Bestmarin.
Synes lysopplevelsen er god, egentlig veldig god.
I Grandezzaen har jeg montert CO sine G4 LED i alle lamper uten dimmer.
Det er 19-20 lamper og spotter i båten, under dekk. Halvparten er fortsatt halogen siden det er dimmer på kretsene. Disse brukes bare når landstrøm er tilkoblet/ motorgange.
Men du skal jo på langtur, så da er det jo LED all over som er tingen.
Personlig ville jeg kjøpt alt i Norge. Da har du noen å gå til om du opplever støy på utstyr.
Du må ha ny LED-dimmer om du har dimmer fra før.
Har du mange lamper koblet på samme bryter, så er jo også alternativet å splitte belysningen opp i seksjoner.
Når det kommer til lanterner, så må jo de være ihht regler og det er ikke godt nok å sette inn en hvit led bak et rødt eller grønt glass.. Det blir blått og rosa lys.
Igjen, jeg tror høyeste pri er led som ikke gir støy på annet el-utstyr.
Lagt til: ser nå at du bare har Ba15, så da er jo alt jeg skrev og G4 overflødig. :)
Tror jeg prøvde en type led pere på 0,9w i ei taklampe, type rund trekrans med glass. Gav for lite lys og muligens ble lyset brutt for mye gjennom glasset.
Jeg ville begynt med å kjøpe en håndfull perer fra Seatronic/ Båtsystemer. Test ut i båtens lamper, sjekk for støy og les en bok.
Kanskje du vil ha noen dedikerte lamper til nattlys/nattseilas?
Dimmer: nå heg jeg ikke helt stødig på dette, men det er vel et poeng at en dimmer også reduserer faktisk strømforbruk, og at det ikke bare blir til varme i selve dimmeren.
Tror jeg har hatt denne i ankerlanternen ett par år, fordel da den er lukka. (tror jeg handla med seatronic)?
Den funker jo fremdeles men jeg har ikke stussa i fargetemperatur, men jeg har jo andre pærer fra sparelys med  fargetemp 2800-3300k og de
er bra varmhvite, ikke helt som halogen men ikke langt ifra. Viktig å kjøpe 1 stk. til test for sjekk av fargetemp.
Noen som har erfaring/linker til G4 med små lukka vanntette pærer som jeg tenker å bruke på bad ombord, der er bare de som ikke er led ombord + motorlanterne.
Noen som har lignende i Norge? http://www.dx.com/p/g4-3w-3-cob-led-small-spotlights-white-light-240lm-6000k-silver-black-dc-12v-397533#.V88tYU2LSUk
Redigert av volfro (see edit history)
Ja har noen skada armaturer som egentlig skulle vært skifta, men er ganske små og litt pirk og komme til.
Er jo greit at ikke print kort etc. står så utsatt for fuktig luft vil jeg tru.
https://www.lampegiganten.no/g4-2w-830-led-stiftsokkkelpaere.html  Her ikke målt men mulig jeg ikke får plass til denne heller, noen som har disse el.lign?
https://altitec.no/g4-1-2w-varmhvit-led-p-re-60lm-3150k-innsats.html   Står ikke noe om IP grad.
Skal du ha dimmbare pærer bitteliten?
Jeg tror den fra Elfa er for AC? Synes den fra Sparelys ser ok ut jeg. Har ikke brukt den BA15d selv, men har testet noen eBay / Kina-pærer i forskjellige watt-styrker, og har hatt problemer med en type som var kapslet inn i silikon og en som hadde plastkuppel. Begge smeltet (røykutvikling og brannmerker i pæra) over tid. Silikonvarianten (testet 10 stk) hadde ca 50% som smeltet ila tre-fem måneder. Det var alle SMD på 3 og 3.3 watt så vidt jeg husker. G4 og G9-sokler mener jeg å huske.
Kjøpt "ordentlige" etter dette, men jeg tror forskjellen er om led-diodene er kapslet i plast/silikon, ukapslet (åpne poler) eller kapslet i glass. Jeg ville gått for glass, og jeg tror 60Lm er helt ok på 1w. Kan jo kjøpe et par til taklamper evt. på 2-3 watt i tillegg?
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
