Janee Startet 9.September.2016 Link til dette innlegget Startet 9.September.2016 Hei På mine Volvo TAMD63 motorer sitter det slike strammehjul på reima i forkant av motoren. Lageret i det ene hjulet har begynt å lage ulyder og må sjekkes/byttes.I følge sprengskissen skal det være mulig å ta av dekselet i front for så å demontere hjulet fra braketten. Sitér dette innlegget Link to post
Sveinoh Svart 9.September.2016 Link til dette innlegget Svart 9.September.2016 Har sendt en IM. Sitér dette innlegget Fairline Sedan 36 Fairline Phantom 42 Link to post
liberty Svart 9.September.2016 Link til dette innlegget Svart 9.September.2016 Og få av lokker er så enkelt at du ikke tenker på hvor enkelt det er . Lageret er ikke låst i rullen, men står bare i en press pasning. Holder du rullen i hånden og slår forsiktig med en hammer bak på brakkerten der som bolten er festet så skubber lageret ut lokket og du kan skru ut bolten Lageret som skal stå i er et 6304.2RSR.C3 Sitér dette innlegget Link to post
Janee Svart 9.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2016 Hmm, men det fordrer at du demonterer braketten fra motoren også? Eller.....? Takk for opplysningen ang lager typen forresten. Hvor får jeg enklest tak i disse? Sitér dette innlegget Link to post
liberty Svart 10.September.2016 Link til dette innlegget Svart 10.September.2016 Braketten må av det er jo bare en bolt og en mutter som holder den. Lager får du på maskinforetning Sitér dette innlegget Link to post
