Skade fenderlist
ELISE 1
Hei,
Vet ikke hvordan fenderlista de ser ut, men jeg har renskåret min og skjøtt den ved hjelp av et syrefast metalstykke som jeg bukket i samme profil som lista og borret to 6 mm hull hvor jeg monterte bolter igjennom både list og metallprofil. Gjør dette på en varm sommerdag da er fenderlista my lettere å strekke. Jeg måtte fjærene 20 cm på en 20 m lang list.
Hei!
Gjorde samme jobben som det du nå må gjøre på min forrige båt, Risør 27. Syrefaste skjøtebeslag har de på Maritim. Legg den nye fenderlistbiten i varmt vann før du begynner å strekke, så går det som en drøm. Et par gubb som drar i lista og en som skrur - da er du der.
God sommer - for nå kommer`n!!!!!
Halvor
Hvis det er av den svarte typen som har samme kvalitet som vannrør så kan den sveises.
Finn en rørlegger som jobber med store vannrør og be om hjelp.
Begge ender renskjæres, varmes med et "flattjern" på endeflatene og trykkes sammen til det er kaldt igjen. Full styrke hvis det er ordentlig utført. Har gjort det etpar ganger.
Mons
Redigert av mons (see edit history)
Mons
