Er dette AGM batteriet brukenes i båten ? AGM Powersafe
Gtir_man
Til dere som kan litt mer om batterier enn meg, er disse batteriene brukenes i båten ?
http://www.osibatteries.com/p-2304-enersys-powersafe-12v155fs-sealed-lead-battery-12v-150ah-front-term.aspx
http://www.power-solutions.com/batteries/enersys/enersys-powersafe-v-batteries/12v155fs
Ser denne skriften i datablad :
• Recommended float charge voltage (27.36 VDc, 54.72 VDc) at 68°F (20°C) (27.18 VDc, 54.36 VDc) at 77°F (25°C)
Har fått en grisepris av lokal batteriselger og mener disse vil passe perfekt til forbruk i båt.
Noen meninger ??
Redigert av Gtir_man (see edit history)
Les litt på nett om dette, her for eksempel. Tviler på at dette er et godt forbruksbatteri til bruk I båten: https://www.solarpaneltalk.com/forum/off-grid-solar/batteries-energy-storage/lead-acid/317083-powersafe-12v155fs-recommended-voltages
"I know those batteries quite well. They only refer to Float Voltages because they are designed for Emergency Standby Service for Telecom equipment, not CYCLE SERVICE. They are made to sit there on a Float Charger and be used once or twice a year. They can be discharged as fast as 15 minutes."
Så veier 3 slike 145 kilo, det er like mye som en 115 hk utenbords motor, det :giggle: ...
Redigert av Worry II (see edit history)
