VP Kad 32 2004 mod, ladelys blinker
Kim Bav
Eg har en feil med varsel lampen til ene motoren min.VP Kad 32 2004 mod. Først begynnte ladelampen på motor å lyse kontinuerlig på en tur vi hadde. Så fant eg ut å bytte dynamoen da batteriene var ok. Etter eg har byttet den og starter blinker ladelyset hvert 3 sekund ca samtidig så beveger turtall viseren seg likt med lyset (10 rpm-0rpm) kan det vere coil eller dårlig kontakt en plass ? Er det noen som har hatt samme feil evt noe tips om hva dette kan vere ?
