Ferrocement, hvordan reparere rustskader?
snus9999
Hei
Jeg har et par spørsmål!
Jeg har en ferosement båt, og lurer på hva gjør jeg hvis jeg ser noe rust? Jeg har lest rundt at jeg ikke kan bruke hva som helst rustfjerner? Eller må jeg slipe ned rusta?
Tenkte følgende - fjerne rust, primer og så 2 komp maling
Også lurer jeg på en ting til! Hvis jeg ser en skade forskesmpel er det ok og bruke Epoxy da og lappe?
Jeg er helt ny med ferosement båt ?
Håper noen har erfaring her kanskje?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Fersoment båt spørsmål hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Er dette et hypotetisk spørsmål, eller har du faktisk rust ?
Ferrocement ruster ikke, det er armeringen som ruster fordi fuktighet har kommet seg gjennom ferrocementen.
Det er riktig at enkelte rustløsere også løser opp betong til en viss grad, slik at det bør man kanskje holde seg unna.
Med mindre du har skader i skroget og det er åpent inn til armeringen, så blir det nok vanskelig å slipe ned rust i armeringen.
Så vidt jeg kan forstå har man ikke så mange andre valg enn å slipe ferrocementen ren for skitt og rust rundt området der rustvann har kommet ut, og så forsøke å tette skroget med noe, for eksempel epoxy, slik at det ikke ruster ytterligere.
Ved større skader fjerner man gjerne all løs cement med en hammer og meisel, primer de gamle flatene med epoxy for å få bedre heft, og bygger opp skaden med ny ferrocement igjen.
Det er mange meninger om ferrocementbåter. Jeg vurderte også en slik fordi man fikk veldig mye båt for pengene, men ble skremt vekk av alle advarslene man finner på nettet.
Hva er ferrocement? Det er vel vanlig betong? eller? Det er byggemetoden som kalles ferrocement, dvs en forholdsvis tynn og lett betongkonstruksjon med mye armering. Det er altså armeringen som gir hovedbidraget til styrken, akkurat som i en glassfiberbåt. Så det er viktig å beskytte armeringen.
Jeg har ingen detaljer å bidra med, men her er en laaang diskusjon om emnet:
http://www.boatdesign.net/forums/boat-design/we-love-ferro-cement-but-beware-21436.html
Det er så vidt jeg har forstått det også, korrekt.
"Ferro" betyr jo "jern", og det er altså snakk om helt vanlig sement med så mye armering at det gjerne er mer armering enn sement og sand, derav "jernsement".
"Spantene" er armeringsjern, ofte bygget opp som et slags fagverk.
Hønsenettingen benyttes for å lage et skall mellom spantene. Ved støpingen knar man betong inn i hønsenettingen
fra inn og utsiden til det ikke finnes hulrom. Utsiden pusses som man pusser en mur og deretter gjøres den vanntett ved å forsegle
med epoxy.
Det finnes også andre måter å bygge ferrosementskrog på.
