roaardal Startet 16.September.2016 Link til dette innlegget Startet 16.September.2016 Noen her inne som er eksperter på propell, slipp, osv som kan hjelpe meg? Jeg prøver å finne riktig propell til min motor, men jeg klarer ikke å få turtelleren til å fungere, det er derfor veldig vanskelig å finne riktig stigning på propell. Båten er en Gh 22 dc som veier ca 1300kg som den står nå, båten har i tillegg litt groe under nå etter sesongen. Motor er en Yamaha 200 2-takt med 1.86:1 i utveksling Propell nå er Enertia 21p og med denne klarer jeg 42knop wot med gps. Er det noen eksperter her inne som tør å gjette hvilket turtall jeg har? Og om jeg eventuelt burde ha mindre stigning? Båten overplaner en del når den kommer over 40 knop, er det muligens en propell som har mer baugløft enn Enertia? Og som ville fungert bedre på min båt? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 16.September.2016 Link til dette innlegget Svart 16.September.2016 Du kommer nok ikke utenom en turteller som funker. Finnes flere relativt rimelige løsninger for det. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
roaardal Svart 17.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Pokker, var redd for det.. Jeg har prøvd to forskjellige turtellere og den ene funker ikke i d hele tatt, og den andre viser 500-1000 rpm for lite. Jeg kan jo kjøpe enda en turteller og prøve, men det begynner å bli dyrt Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 17.September.2016 Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 (redigert) Her en enkel variant: Jeg har denne portable greia som funker trådløst hvis man er nært nok motoren, eller via medfølgende ledning. http://www.amickssuperstore.com/DTI_2_Cycle_Two_Stroke_Tachometer_Tach_p/dti%20tech-tach%20tt-20k%20tach.htm Redigert 17.September.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
roaardal Svart 17.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Den var ikke dum, får man tak i noe sånt i Norge? Sitér dette innlegget Link to post
roaardal Svart 17.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Noen som forresten vet hvilken propell som kan gi enda bedre baugløft enn enertia? Og kanskje tåler mye trim, tror båten min trenger det da den overplaner en del over 40 knop Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 17.September.2016 Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Hvis vi forutsetter en slipp på 10 % så vil du etter mine beregninger ha ca 5000rpm. Turtallsområdet på din motor er muligens 4500-5500rpm, i så fall er propelleren helt ok. Litt tung propeller hvis du kjører ofte med mye last. Dette er bare en beregning som gir en indikasjon, for fasit må turtall måles. Hvis du vil ha mer baugløft kan f.eks highfive, Vensura eller rapture fra mercury gjøre susen. Det er 5 og 4 bladers propellere med betydelig baugløft. Kjører selv Vensura, men har dessverre ikke sammenlignet med enertia. Får du trimmet motor langt nok ut? Sitér dette innlegget Link to post
roaardal Svart 17.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Ja har gjettet på ca 5000rpm jeg oxo, så jeg lurte på om jeg skulle teste en 20" istedet. Men jeg får vente til jeg har fått turteller som virker og at båten er nystoffet til våren, får vel en knop eller to når båten er nystoffet og ribbet for alt utstyr. Jeg får trimmet litt over 50% men da slipper den plutselig, og da ligger baugen ganske lavt og jeg kjenner at båten bremser litt hver gang skroget legger seg helt ned. Jeg har prøvd propellen min mot et par andre propeller og vet at enertia propellen er veldig effektiv og får veldig bra grep, så jeg er ute etter en like bra propell men enda litt bedre baugløft. Går ikke vinninga opp i spinninga hvis jeg bruker 4 eller 5 blad propell da? Jeg får løftet baugen, men 4-5 blads har vel ofte dårligere toppfart? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 17.September.2016 Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Om vinningen går opp i spinningen må prøves. Jeg kan tilte min motor ut til Max uten at den slipper når det er rolig sjø, ved fult pådrag, motor 20 mm over bunn. 3 blads laser propeller gav 0,5 knop mer fart kontra 4 blads jeg kjører no. Begge kunne tiltes helt ut... Hvis du kun kan trimme ca 50% trenger du propeller med bedre grep, flere blader gir ofte bedre grep, eller du kan senke motor et hull på akterspeilet. Jeg har også hørt at enertia skal ha godt grep, derfor jeg tenker flere blader i forhold til det du beskriver... Fra 50% trim og ut til max er det 3 knop på min båt.... Sitér dette innlegget Link to post
roaardal Svart 17.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Skader jo ikke å prøve nei. Enertia har bra grep, men den er kjent for at den trenger mye vann for å funke, Er laser også en bra propell? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 17.September.2016 Link til dette innlegget Svart 17.September.2016 Ja, laser er en god propeller. Den tåler også noe heving av motor. Søk på finn etter brukt propeller, så finner du kansje en nær deg, slik at du kan prøve før kjøp. Prøve før kjøp er egentlig gull værdt før kjøp... Det kan være en ide å ta kontakt med winrace propellers, de kan justere propelleren hvis den ikke passer helt. Sitér dette innlegget Link to post
roaardal Svart 18.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2016 Da skal jeg kikke litt rundt og se hva jeg finner :-) Sitér dette innlegget Link to post
