Valg av ny batteriladere
MR Swe
Hei,
Trenger batterilader med min 3 ut ganger. blir vel forbrukbatteripark på runt 250-300 og så start batteri.
Har ikke bestemt meg helt om det bli bly eller agm batterier men laderne må kunne ta begge.
Tenkt litt på
quick sbc nrg 300 til 1990 ( tilbud )
waeco 35A 12V MCA1235  til 2990
Sterling lader ProCharge U 12Volt 30Ampere til 4281.
Alle lader er ca samme amp ( 30 ) men ulike prisklasser.
Noen som kan rekommendere? Hadde waeco 45 amp tidigare til amg park som virkade helt supert i 3år som jag hadde båten
  • 4 år senere...
De fleste switch mode ladere, (som er betegnet) til fast installasjon,
forhindrer utlading mellom utgangene når det finnes flere utganger.
Utlading gjennom eller forbruk i laderen er vanligvis også nesten lik null,
med sjeldne unntak når det finnes aktive styringer.
Derfor kan slike ladere få være tilkoblet permanent, med mindre produsenten varsler annet.
Når en oppdager dette / forbruk likevel er det altså vanligvis et tegn for at laderen er skadet.
Men dette kan måles.
:seeya:
Jørg
Kjøpte lader hos Strømløs.no, 60 A for ca  kr 2000.- for et par år siden, husker ikke i farten hvor mange utganger den har.
Med eksternt display, anbefales !
Ida Marie III skrev for 12 timer siden:
Jeg har hatt Quick lader i minst 10 år tror jeg...funker fint...men i det siste har det begynt å komme litt mer lyd fra viften..
Den står bak i maskinrommet, så den høres bare om jeg er nede i motorrommet...
Tåler viften en dusj med " lurium "på sprayflaske...?? event hvilket stoff..??
Ida Marie III, prøvJamaican base, Omega 636, løser de fleste skrikende lagre. Har god erfaring med denne.
Jeg har denne.
https://seatronic.no/victron-blue-smart-ip22-batterilader-med-3-kanaler?gclid=Cj0KCQiA6Or_BRC_ARIsAPzuer9oOCcsbmc9GbMhl_2uhax-XMCOYSvl8PHOX-JE9EIjhn75mg6v5PwaAiGyEALw_wcB
Svært fornøyd med min. Har fin app og styres vi bluetooth så du kan lese av spenninger etc.
Effektivitet på 93% så den blir ikke varm. Usikker på om det i det hele tatt er vifte i den. Aldri hørt den ihvertfall.
Redigert av Vittig (see edit history)
