Septiktank - stuss nr 4, men til hva?
Kaptein Gerhard
Har en septiktank med v-bunn liggende under stikkabin der stuss fra toalett og utløpsventil er montert i endevegg på midten nede, lufting oppe til venstre, men så går det en stuss/rør fra oppe høyre side som jeg ikke skjønner funksjonen til.
Har ingen mulighet for å se på andre siden av vegg der denne slangen går for å avdekke hva denne gjør, så trenger noen gode ideer fra andre på dette.
Trodde først det kunne være lagt opp til vakumtømming, men det utløpet ville vel ikke vært montert høyt oppe på endevegg og helt ut på siden i en skråtank?
bilde
Det må no vel vera mulig å finna igjen denne slangen ein eller annan stad I båten?
Har du kontroll på alle dekksgjennomføringar rundt om? Er det laga til dekkstømming må den enda i ein stuss med lokk.
Som Framtida skriv, kan det godt vera eit tømmerør med innvendig stigerør ned i djupaste punkt i tanken.
Redigert av Havlengt (see edit history)
Må få ut kjøleskapet så jeg får tittet ned/bak der denne slangen kummer ut. Ikke noe synlig sted utvendig over vannlinjen denne går ut, og siden jeg kun har eid båten 1 mnd tid så aner jeg ikke hva som er under vannlinjen foreløpig.
Kan bruke ventetiden på ett oppfølgingsspørsmål:
Uvantmed elektrisk tømming, men forrige eier hevdet at tømmeventil ut gjennom skroget skulle/kunne stå åpen konstant. Jeg er vant til manuell tømming, og st ventil stenges etter tømming. Har nå kjørt med åpen (25/30 knop) og synes septik fylles uvanlig raskt. Så til selve spørsmålet - slår vannet tilbake og inn i tank hvis ventil står åpen?
Ikke viktig spørsmål, for det løses uansett dersom min vane blir å stenge ventilen etter tømming, men mer artig å høre andres mening/erfaring.
Pål
  • 1 måned senere...
Da har jeg hatt tid til å demontere slik at jeg ser hvor den fjerde stussen/slangen går (rød skrift), og den går ingen steder....
bilde
Den går rett inn i skilleveggen/avstiver, men kommer ikke ut på andre siden, så hva i all verden er hensikten med slange der i det hele tatt?? Burde ikke utløpet bare vært blendet?
Tar opp igjen spørsmålet med hvilken slange som går hvor: burde ikke slange fra wc gått til denne øvre stussen?
Dette ser ut som en hjemmegjort lureløsning av noen som ikke har skjønt hva de har drevet med. Er vel liten tvil om at slangen fra toalettet skal inn på toppen av tanken og utløpet for tømming skal kobles til i bunnen.
Som en kommentar til tømmeventil så lar jeg alltid min stå åpen, men den er plassert like under vannlinja helt ute mot skrogsiden på BB side. Slangen går framover fra ventilen og har skikkelig vannlås, sikkert 40-50 cm høy så det er liten mulighet for å få vann tilbake i septiken den veien.
Hvis du derimot har en treveisventil så du kan velge om du vil pumpe fra toalettet og rett i sjøen eller til septiktanken, skal denne være lukket når den ikke er i bruk. Den er normalt plassert i bunn av båten og her kan det trenge vann inn i tanken. Har sett eksempler på at septiktanken har blitt fyllt under kjøring pga åpen ventil i bunnen.
Redigert av WGM (see edit history)
Som man ser av bildet så er min tømmeventil (enkel kuleventil) plassert helt i bunnen av båten, men forrige eier sa han alltid hadde denne åpen (men så brukte de også båten kun til dagsturer). Tror derfor jeg skal ha som vane å kjøre med denne lukket, for det er vel ikke noe tilbakeslagsfunksjon på pumpen?
bilde
Når det gjelder plassering av slanger så tenker jeg følgende endring:
RØD ??? - Ser ingen hensikt med denne, så den kan fjernes og blendes
WC - flyttes fra bunnstuss til enten RØD eller der LUFTING er i dag, og Lufting flyttes/forlenges til der RØD er i dag slik at WC får kortes mulig vei til tanken?
Høres ut som en god plan, såfremt luftingen ikke har mindre diameter enn den røde blindslangen.
For å være på den sikre siden kan du jo koble fra den "røde" slangen og spyle inn der. Da vil jeg tro du hører fort om det er en form for stigerør inni der eller om vannet bare faller rett ned i tanken.
Hvis du finner noe produsentmerke på tanken kan du jo ta en telefon til de og forhøre deg.
Det gjorde jeg til Thomic og fikk tilsendt tegning på dieseltankene mine. Utmerket service :thumbsup:
