alfth Startet 25.September.2016 Link til dette innlegget Startet 25.September.2016 Har demontert min Mikuni my30 dieselvarmer og skiftet eksosslangen. Da jeg etter montering skulle starte den ville ikke dieselpumpen starte. Litt feilsøk så oppdaget jeg at en ledning i kontakten som skal inn i kontrollboksen var røket. Har prøvd litt, men får ikke den pinnen/stiften som er inni kontakten ut, slik at jeg kan få koplet dem sammen igjen. Noen som har noen gode råd her ? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 25.September.2016 Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 Litt smøremiddel gjør ofte underverker. Spray på litt 5-56 eller lignende, la stå litt, og vri/dra ut med en liten nebbtang. Evt varme den litt vha spissen på en loddebolt for å få den til å ekspandere litt når er varm. I verste fall, hvis ikke annet nytter, går det vel an å feste ledning til stiften som den står vha litt loddetinn. Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 25.September.2016 Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 lodd den fast. Kan jo slipe litt av plasten vekk helt i toppen sånn at det er lettere å komme til, Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Lars H. Svart 25.September.2016 Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 Slike pinner/stifter har mothaker, så det nytter nok ikke hverken med smøremiddel eller rå kraft. Det eneste måtte være en tynn hylse som akkurat går utenpå stiften. Dytter du denne inn fra motsatt side av der ledningen er og samtidig lirker og drar i stiften, er det en mulighet. Ellers var jo tipset om å fjerne litt plast og lodde, du er jo heldig at det er på hjørnet av multikontakten , en mulighet Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
