Fjord 21 dc bygd om til utenbordsmotor, holder det med 115 hk?
Skyggen
Jeg ville gått for 150 hk 4-takt pga betydelig større slagvolum, bredere marsjfartsområde og lavere turtall og støy i samme fart som 115 hk. Båten er vel også relativt tung, 1400-1600kg? Eller er båten bygd om til skjærgårdsjeep? Det kan også tenkes at den extra vekten som en 150 hk har er godt for balansen og sjøegenskaper.
Men som Ivar er inne på er det dine behov og ønsker som betyr noe.
forsåvidt enig i at det sikkert er en fordel med de ekstra kreftene i en 150hk kontra 115.  Disse skrogene ble bygd før det ble in å spare på glassfiber og polyester så det er nok solide saker
Hei takk for svar. Jeg mener å ha lest på en orginalbrosjyre at Daycruiseren veier i overkant av 1300 kilo med motor og drev. Weekenderen derimot tror jeg veier rundt 1600 kilo.Den jeg har tror jeg veier ca 1000 kilo uten motor. Det jeg har gjort er og lage motorbrønn i den,ellers er den orginal.Jeg er ikke ute etter noen kjempefart ,men kunne hvert greit med litt ekstra krefter.
Tror jeg hadde gått for 150 hk etec rolig stille gange og lettvekt, lite vedlikehold
  bensin så vil en påhenger på 115 hk normalt gi bedre effekt.
njaaa det kan nå diskuteres. Det blir ingen racer det her og slike små påhenger har små propeller og det er ikkje akkurat noen fordel i en slik båt. Volvo sine propellerere var vanligvis 15" diameter på og stoort bladareale.  En 150 hk vil absolutt være å foretrekke. Har man valget mellom akkurat for lite krefter eller antagelig nok så velger man så stort man kan.
Skal du ha "bare" 115 hk må du iallefall velge Mercury F115 CT (Command Thrust) som har samme undervannshus og propelldiameter som 150 hk klassen.
På tyngre/større båter enn vanlige 18-fots skjærgårsjeeper gir dette både bedre akselerasjon, toppfart og lavere forbruk ifølge tester som er gjort.
Men det optimale kan nok være Mercury F150 3,0 liter som er både størst og lettest i klassen.
Evt. E-tec 150 V6 da, hvis man er ute etter litt mere sportslig framtreden.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
November 1968 ble en Fjord 21 DC ( den gang kalt " Fjord Holiday DC" ) med Volvo Penta AQ 130A/250D veiet, båten var da tom dvs uten brennstoff og vann på tankene;  vekten viste da 1250 kg.  Ved en annen anledning ble tilsvarende båt veiet til 1140 kg.  I testrapporten fra 16.10.1969 er vekten oppgitt til 1250 kg,  oppnådd toppfart var da 25,8 knop.   21' skroget har ganske dyp V og er ikke utpreget lettdrevet...  Lykke til med konverteringen. :smiley:
jo forsåvidt - jeg hadde nok gamle halvslappe volvoer i tankene.  En ny 3 liters Mercruiser er det vel straks mer guff i ..
Jeg tror det blir en 150 hester, høres mest fornuftig ut. Lite av dem på finn da, får være  tålmodig dukker vel opp noe. Det hadde stått en Kad 32 i den før jeg kjøpte den, er ikke sikker på vekta på den ,men tung har den hvert , for de hadde hevet vannlinja med ca 10 cm på rompa. Har et spørsmål til ,det står en dieseltank i den ,da lurer jeg på hvordan man rengjør denne så jeg kan bruke den til bensin. På forhånd takk.
Leter du etter brukt ville jeg sakt minimum 150 hk. Dukker det opp en 175-200-250 og prisen er rett. Har lite å si for forbruket og kan sågar slå positivt ut. Vekt på en 250 hk ligger vel rundt 240 for de letteste og opp mot 300 for de tyngste. Har ikke fått det med meg men regner med du skal ha motoren på brakett og da blir tyngdepunktet noe leger bak men hvor mye det har å si vet jeg ikke
Se der ja, fløt lett og fint med 225 hk jo. Fart hadde han ikke oppgitt men du kan eller har vel sendt han en mail og spurt
