12v - 12v
Trophy
Hadde en del problemer med for høy lading ifjor sånn at 12v pc(rack) slo seg av. Dette er nå fikset, men har lest en del her på baatplassen om laptop'er som har gått til hel.... på grunn av feil strøm. På pc og lcd skjerm står det 12v DC 4 A og på adapteren out 12v - 14v 5.00 - 4.28A Spørsmålet er da: kan jeg ta 12v strøm direkte i fra "dashbordet" uten å ødelegge PC / TV. Har tatt strøm fra lighter uttaket til TV tidligere uten problem :confused:
PS. Selger sa at dette ikke var noe problem
Maxum 4100 scb, Chenette III
Strømtilførselen til en laptop/bærbar datamaskin går gjennom batteriet. Om spenningen er lavere eller høyere enn 12 V spiller derfor liten rolle da dette kun vil ha innvirkning på ladingen av batteriet. Når det gjelder TV'en, er saken noe annerledes. Blir spenningen for lav, slår apparatet seg av. Blir spenningen høyere enn normal spenning fra et batteri (> 12,7V+10%=14V) som du f.eks. kan få ved oppstart av motor, kan sikringen på inngangsspenningen ryke, men noe mer enn dette skal ikke kunne skje.
