Hvordan feste stolstativ til båt? Se bilde
Beyma
Bruk rustfrie plate / karosseriskruer med linsehode. Blir penest.
Finn passende lengde / størrelse på skruer. Biltema har ganske bra utvalg.
Viktig med rett borstørrelse når du forborer hullene for skruer. Boret skal være like stort som diameter på kjernen i skruen.
Bruk godt med Sikaflex / Tec7 eller lignende både for å lime stolen fast, samt tette mot at vann kan trenge inn rundt skruene.
Og vask rent først...
Hva slags båt? Som regel er skroget støpt i en støpeform, og dørken støpes inn siden. Stor sannsynlighet for at det er en kryssfinerplate som er støpt inn med glassfiber over. Hvis du er veldig usikker, bank på dørken for å høre at det er hult under.
Du borer til du kjenner du er gjennom dørken, det er nok. Vil tippe dørkplate er ca 16 - 20 mm tykk. Sett evt en tape på boret 20 mm opp fra borspissen, da har du kontroll på hvor langt ned du borer. Du vil kjenne når du borer gjennom.
Sett stolen der du vil ha den, og merk av alle hullene med en tusj. Så borer du hullene. Skruene skal være så lange at de går litt på nedsiden av dørken. Vil tippe at skruer med 4,8 mm tykkelse vil være greie. Mål evt størrelse på hull i stolsokkel.
Redigert av Søringen (see edit history)
Få tak i 6,5 mm skruer for det kan bli stor påkjenning siden diameteren på sokkelen er såpass beskjeden.
Jeg har 30 cm sokkel på mine stoler, så de holder det meste.
