Litt diverse Optimax spørsmål
Nerdy
Hei
Har en 2005 150 hk optimax saltwater edition.
Noen som har erfaring og litt peiling på disse motorene?
Noen kjappe spørsmål
- vi har kjørt primemodus før vinterkonservering, samt ferskvannskjøring og smurt opp osv. Er det noe jeg har glemt med tanke på selve motoren?
- Skal ha på pynterør over slangene/kabelene til motoren bak ved hekken, må dermed koble fra alt på motor, hvordan blir dette med luft i oljesystemet? Skal det luftes, evnt hvordan?
- et siste, se bilde. Har vært tidligere enn dårlig reim til kompressoren, og har dannet mye gummistøv/drit over hele motoren.. Ser nede i innsuget at der ligger litt der å, se bilde.. Noe å bry seg om? Problemet er at hele motoren må rengjøres noe iherdig for å få vekk dette laget som har lagt seg..
bilde
