Yamaha 50 4takt, bensin i oljen etter rengjøring av forgassere
Mariusrossi
Hei er det noen såm kan hjelpe med yamaha 50 4-takt 2003 mod
Har hat problemer med motoren før tete forgasser og slikt. Sist jeg hade problemer med å starte vile ikke motoren gå ordentlig og jeg tok jeg forgasseren på land får å rengjøre de. Eter å ha monter på igjen fik jeg bare motoren til å gå på minimum 2000rpm med firi gass, prøvde å slakke ned turtallet men motoren døde. I dag tok jeg båten på land får å ta av topp dekslet, på grun av mye mye diskusjon på job om å sjekke ventiler. Men da jeg tappet ut oljen kjente jeg bensin lukta, det var kanskje 50% bensin i oljen. Så jeg demonterte bensin pumpa får å se om det var den såm lakk men det var ikke det. Men når jeg pumpet på blæren på bensin slangen kom det bensin ut av begge ender på forgasseren, fårgaserne hade jo blit montert samen rettet før og jeg testet med å blåse i bensin slangene å lukke flotøren, det virket tett. jeg vet ikke va jeg skal gjøre
Takk får eventuelle tilbake meldinger
