EtsiV Startet 28.September.2016 Link til dette innlegget Startet 28.September.2016 Hei, min gamle johnson motor vil ikke gå skikkelig. Den starter kun med choke(primer) om jeg slår denne av så vil motoren enten ruse seg veldig opp, eller så vil den ikke gå i det hele tatt. Var nede i båten i går for å få den opp på tralla. Skulle se om jeg fikk kjørt båten bort til slippen. Men den ville bare gå på tomgang( med primer) . Viss jeg ga gass, så døde den ut. Har bestilt repsett til forgasserene. Kompresjon er ca 140 psi på begge sylindre. Noen som har erfaring me denne motoren? Kan det være noe annet enn forgasser? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.September.2016 Link til dette innlegget Svart 28.September.2016 symptomene dine høres ut til å kunne være tilstoppede tomgangsdyser , da får den magrere blanding som kan gjøre at turtallet går opp Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
EtsiV Svart 28.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2016 Ok det var det jeg tenkte også, har bestilt repsett og 2 nye dyser. Men la også merke til at når jeg snurrer på svinghjul, så er det som det tar borti tennplata og drar den ca 1cm med seg. Kan det være at den halvmånen er knekt? Sitér dette innlegget Link to post
