1985 johnson 60hk 2syl. Vil ikke gå skikkelig
EtsiV
Hei, min gamle johnson motor vil ikke gå skikkelig. Den starter kun med choke(primer) om jeg slår denne av så vil motoren enten ruse seg veldig opp, eller så vil den ikke gå i det hele tatt. Var nede i båten i går for å få den opp på tralla. Skulle se om jeg fikk kjørt båten bort til slippen. Men den ville bare gå på tomgang( med primer) . Viss jeg ga gass, så døde den ut. Har bestilt repsett til forgasserene. Kompresjon er ca 140 psi på begge sylindre. Noen som har erfaring me denne motoren? Kan det være noe annet enn forgasser?
