Dimensjoner på kjølesløyfe ford 2704et
mats_865
Hmm.. Er det så kaldt hos deg? Har aldri hørt om frostskader i slike system. Det ligger da fult i sjarker opp i Finnmark heile året i 20 minus uten å ta skade. Mykje av vannet i kjølesystemet drenerer seg ut, så tviler på at frost vil være ett problem. Du må no blant annet fjerne varmeveksleren til kjølevannet og sette inn en ekspansjonstank, så må du sveise eksosrør i stål som går opp over dekk en plass.
