Ny båt - råd før vinteren
Ommu
Hei, og gratulerer med båten. :thumbsup: ​
Et lite tips: Ved oppretting av tråd kan det ofte være greit å være spesifikk. For eksempel : "Trenger råd om vinteropplag - Polar 22". Da kan du kanskje få mer spesifikke tips og råd av andre eiere av Polar snekker.
Ellers vedr. vinteropplag: Jo mindre vindfang dess bedre, hvis du ikke planlegger å være en del om bord og jobbe med båten i opplagsperioden. Slike universal-sett for båter mellom 20 - 25 fot har jeg ikke erfaring med, men vil tro at de kanskje er laget til for bredere og høyere båter en din.
Håper du får noen tips fra eiere av liknende båt som du nå har skaffet deg. Kanskje det allerede ligger en liknende båt i området der du skal ha din? Gå og kikk litt.
Ligger mange Polar 20/22 rundt om i opplagshavnene i Kristiansandsområdet. Der kan du jo se litt rundt, og studere litt på div. krybber, opplagstativ og tildekkinger av ymse slag. Bor selv i Vågsbygd og hadde Polar 20 i en del år, men hadde god plass til båten i hagen om vinteren. Brukte selv ei Songvaar krybbe i fra Søgne, og presenning på 7x5 meter til tildekking.
 Hvis du går inn på finn.no og søker på Polar 22, så ligger det bilder av 2 - 3 stykker der som står på krybbe.
bilde
Denne krybba så jo veldig solid ut, samt gir godt utgangspunkt for feste av presenning. (Større bilder ligger på finn.no).
Ring evt til for eksempel Polar Boat Byglandsfjord eller Polar Service, som er to av annonsørene, og be om tips og råd.
Ser også flere har bilder av båten på tilhenger, er jo et alternativ å kjøpe seg en uregistrert opplagshenger til en fornuftig pris. Koster en del å leie truck eller kran også, i hvert fall hvis en ser det over flere år.
