Zachen Startet 30.September.2016 Del på Facebook Startet 30.September.2016 (redigert) Hei, Har fulgt med en del på dette forumet tidligere, men dette er første tråd. Reiste ut på hytten i Hardanger i kveld etter ruskeværet de siste dager. Ble møtt av et veldig trist syn. Min Buster M1 (kjøpt 2015) ligger opp ned i sjøen, men fremdeles på svai på blåsen. Har hatt tre ulike båter liggende på samme sted i 20 år, men har aldri opplevd noen lignende problemer. Det må ha vært enorme krefter i sving! Ringte umiddelbart Gjensidige og de ba meg sikre fortøying og ellers ikke røre båten før de kunne sende noen på befaring. Hva tror dere i forhold til min vanlige kasko forsikring? Blir dette dekket, innklusiv berging? Er litt fortvilet akkurat nå.. Motoren ligger under vann og den er vel uannsett ødelagt, Redigert 30.September.2016 av Zachen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 30.September.2016 Del på Facebook Svart 30.September.2016 Har du kasko på båten, så dekker den nok alt. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 30.September.2016 Del på Facebook Svart 30.September.2016 (redigert) Min erfaring med Gjensidige er veldig god, så jeg tror du kan sove godt! Lykke til! Redigert 30.September.2016 av Zitt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
blue moon Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Uff det var et trist syn, tviler på at motoren er ødelagt. Den trenger en god ferskvannsdusj. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
bellen Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Den er nok ganske deffekt. Elektronikken i nye motorer tåler ikkje så godt vann slik som gamle forgassermotorer gjør. Blir nok dessverre mest sansynlig kondemnert av forsikringsselskapet. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 1.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 1.Oktober.2016 Dessverre?? nei vil nå heller sei takk og lov for det. Ellers sitter nå en igjen med svarteper Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 2.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 2.Oktober.2016 Tja... Det er den nok ikke bellen...Når skjergårdsjeepen min gikk ned for noen år tilbake reparerte de motoren. Den va vel ca 1 år gammel. De demonterte, vasket, og satt alt inn med tecktyl. Alt det elektriske ble skiftet ut. Aldri vært ett problem etter det, Så lenge motoren kun har ligget under, og ikke fått "luft" skal det mye til at den er ødelagt. Har også vært med å redde en HONDA 40 for noe år tilbake. Når vi fikk den opp la vi den rett i en balje med ferskvann. Forsikringsselskapet valgte å reparere den. Går den dag i dag... Uansett så dekker normalt forsikringen dette så sant båten var forsvarlig fortøyd. Sitér dette innlegget Link to post
Riddar4 Svart 3.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 Husk bare å få kommunikasjonen fra selskapet skriftliggjort. Vi er flere som har litt forskjellig erfaring med oppgjør i ettertid der enkelte selskap prøver seg med påstander om uforsvarlig adferd fra båteier, ikke bare i forbindelse med at skaden har oppstått, men også perioden fram til reparasjon er utført. Min innenbordsmotor fikk bl a betydelige skader ved at selskapet ikke fikk utført reparasjonen rimelig raskt. Og da sa de at det var mitt ansvar å ta forsvarlig vare på båten inntil så var skjedd med krav om nedkorting av erstatningen. Forstå det den som kan.. Sitér dette innlegget Link to post
Zachen Svart 3.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2016 Takk for gode tips! Ble oppringt i dag av takstmann og senere fra et båtverksted i Nordheimsund som har fått i oppdrag å hente båten. Så blir det vel videre en vurdering om hva de evt kan gjøre eller om motor må skrapes. Takstmannen sa at ikke alle motorer kunne/burde reddes. Er også spent på hvordan selve båten har klart seg. Den må ha fått esktremt med juling får å kantre slik. God service fra Gjensidige så langt og krysser fingrene for fortsettelsen. Sitér dette innlegget Link to post
