MrEbbesen Startet 1.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2016 Hei. Har lite kunnskap om montering av demper plate. Har et zf gir som skal ha ei Demperplate som er 10x23x28. Disse målene stemmer med plata men jeg synes at mellomrommet mellom plata og aksling er litt for mye. Hva mener dere. Se bildet. Målene på tann aksling er 26x21 Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Demperplate hjelp hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet". Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Bestefar Svart 1.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2016 Nå er det veldig lenge siden jeg har jobbet med sånt. Siden ingen andre har svart deg så legger jeg inn en kommentar så kan de som er uenig med meg kommentere det jeg skriver. Dersom du har kjøpt dette som en original reservedel så ville jeg levert dempeplaten tilbake. Den passer ikke til akselen. Trapesene (tennene) på dempeplaten er ikke like som trapesene på akselen. Jeg arbeidet en periode i ankomstkontrollen hos Volvo og der ville denne dempeplaten blitt kassert. Det er flatene som ligger mot hverandre som overfører kreftene og her er de flatene små. Om du ser nøye på bildet ser det ut som om det er gliper noen steder og andre steder er det trangt. Utvendige og innvendige splines skal passe til hverandre som "hånd i hanske". Den utvendige delen skal gli inn på akselen og ikke være slarkete og ikke være trang. Jeg forsøkte å laste opp en skisse som viser splines, men jeg rotet det til litt, men her er en link: https://www.google.no/search?q=shaft+splines+design&biw=1799&bih=911&tbm=isch&imgil=UebqG1TubnGAYM%253A%253B3BxGtRiKSCzLDM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmaruzenseiki.com%25252Fen%25252Fproduct%25252Fspline.html&source=iu&pf=m&fir=UebqG1TubnGAYM%253A%252C3BxGtRiKSCzLDM%252C_&usg=__01AC1wUX8JN3iEsepKbO99KGppI%3D&ved=0ahUKEwj3r6r7lLrPAhUBDCwKHUzTBMcQyjcIKw&ei=yfbvV7enGIGYsAHMppO4DA#q=shaft%20splines%20design&tbm=isch&tbs=rimg%3ACYFNrxWK7CbvIjgGhwz4CqZsUMyl2SKgseCbQjTCpwUpWKiN7OmI2kIVk85OM-bVDYrcFGxdjpt1cma_1QKGT-A7iuCoSCQaHDPgKpmxQERePgSAxiMVnKhIJzKXZIqCx4JsROM-qxxgIRtAqEglCNMKnBSlYqBFLKMa11UTiMCoSCY3s6YjaQhWTEfechxZPC-KBKhIJzk4z5tUNitwR7eUMrM5oHTYqEgkUbF2Om3VyZhFDvIdyqaU8QioSCb9AoZP4DuK4ESX4HUjfbuvg&imgrc=zqiiScdmJzyNuM%3A Sitér dette innlegget Link to post
MrEbbesen Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2016 Jeg er enig i det du sier. Den er ikke spesielt slarkete men anleggsflatene stemmer ikke i mitt hode. At den blir å slippe eller rape over, det tror jeg ikke. kanskje over tid. Det som er at i manualen til ZF så skal denne platen brukes til zf 5 til og med zf 15. Som heter 10x23x29. Sitér dette innlegget Link to post
Bestefar Svart 1.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2016 Jeg tror heller ikke den "raper" over, men platen passer ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 1.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2016 Det meste er forklart godt av Bestefar, dette er ikke pasning som det skal på splines. Det vli bli en enorm punktslitasje på enkeltdeler her og jeg vil tro at du kommer til å erfare havari etter ganske kort tid. Sitér dette innlegget Link to post
MrEbbesen Svart 1.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2016 Så hvis ZF tar feil i sin manual. Hvem kan jeg kontakte for å få korrekt demper plate. Noen tips. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 Du skal ta kontakt med dei du kjøpte plata hos. Send dei gjerne bilder, så får du nok tilsendt ei plate som har rett splines. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 2.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 (redigert) Det ser jo ikke riktig ut, og som nevnt ovenfor av andre, denne må du få byttet, splines skal passe bedre enn dette. At de ikke går helt inn i buene i gropene på akselen gjør ikke noe, og er helt vanlig, men tappene på akselen bør gå nesten helt ut i gropene på plata. Du har altså målt splines på akselen til å være 21mm innvendig-innvendig og 26mm utvendig-utvendig, mens den platen du har er 23mm innvendig-innvendig og 28mm utvendig-utvendig (målt motsatt vei av akselen, selvfølgelig). Nå er jo nesten alle Hurth/ZF kasser laget med aksler som passer til 10/23/29, som liksom er standardmålet, men det ville jo i så fall være enda verre hos deg ettersom du ville fått mer glippe enn med 28mm ? Du skulle vel hatt en plate som var 10/21/26 (eller sannsynligvis mer korrekt 10/23/26), men jeg kan ikke huske at jeg noen gang har sett de målene? Redigert 2.Oktober.2016 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MrEbbesen Svart 2.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2016 (redigert) Har lett på nettet og finner ikke Demperplate som vil passe zf 10 m bortsett fra 10x23x29 som er nevnt. Har nå sendt mange mailer til div selgere av ZF. Så i morgen regner jeg å bli referet av manualen blant ulike selgere ? Som ikke ser problemet. Det er giret som er nytt ikke plata, plata brukte jeg på mitt eldre gir Redigert 2.Oktober.2016 av MrEbbesen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
