Wallas Service Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 På Wallas 22Dt og 30Dt brukes også slike pc-vifter for å flytte på luften. Se skisse her. Gir (som seilglede sier), en behagelig luftstrøm, nesten lydløst, og med et lavt strømforbruk Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Ingar Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 Ser at de bruker 2 vifter i serie, det gir liten gevinst på luftmengde ift økt strømforbruk. Uansett interessant å se at de bruker PC-vifte. Veldig gunstig i båt pga det lave strømforbruket og lite støy. Volvo Flygmotor lanserte dieselvarmer med pc-vifte for ca 35 år siden. (Papst vifte, ingen kina-produsenter den gangen...) Ardic MiniMax båtvarmer Er dette en Wallas varmer? Og hvorfor varmer den ikke? Dokumentarkivet Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Wallas har nok testet det ut, og funnet at det virker. Les mer om testene her Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
sunnmøre Svart 6.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2016 Takk for alle svar. Som eit forsøk, har eg no bestilt denne vifta: https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/kabinettvifter/fractaldesign-dynamicgp-12white120mm/216314.11127/ Har funne nokre testar der vifta kjem bra ut når det gjeld luftstraum og støy. Har også bestilt siliconforing og "gummimonteringsskruar" til montering. Bestilt dette fra Ebay. Får montere opp dette i den eksisterande vifta i salongen. Blir spennande å sjå korleis denne løysinga blir i forhold til den orginale. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2016 sunnmøre skrev On 6.10.2016 at 12.43: Har også bestilt siliconforing og "gummimonteringsskruar" til montering. Bestilt dette fra Ebay. Både Fractal og Noctua leveres med silikondempere istedet for skruer. Samt motstander for å redusere turtall. Men ikke silikonforing, har du link til ebay? Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 6.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2016 Kjøpte denne frå Ebay: http://www.ebay.com/itm/111132632537?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Godt mogleg at eg kjem til å gjere eit forsøk på å bygge ei dobbel vifte basert på kjøleradiator til PC, gjerne med to 140 mm vifter. Får forsøke medFractalvifta først, men frykter det blir litt lite varme. Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 6.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2016 Ville det dempe støy og vibrasjon hvis viften ble limt fast med ett godt lag Tec 7. ??. Håper du legger ut resultat sunnmøre om hvordan luft gjennomstrømmingen blir når du får montert dette opp. Tror jeg vil satse på de samme viftene som du har bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 6.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2016 Vil nok tru at Tec7 vil dempe støy og vibrasjonane. Slik viftene mine er montert no, så er dei direkte mot massivt materiale. Det gjer at støyen forplanter seg meir enn nødvendig. Skal legge ut resultat etterkvart. Har instalert ein desibelmålar på telefonen. Denne er sjølvsagt ikkje nøyaktig, men vil nok gje ein indikasjon. Har også ir-termometer, som kanskje på ein eller annan måte kan brukast til å måla varme som kjem ut... Blir i alle fall spennande å prøve ut. Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 26.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2016 Det går på fram og snart er det klart for testing av anlegget. Gikk med 50 meter med 16 mm rør. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 27.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2016 Ser meget bra ut, Baracuda. Blir spennande når du får testa det. Hos meg har det stoppa litt opp. Hadde ei lita lekkasje rundt stigerøret. Når eg fiksa det, fekk eg naturlegvis luft i dieseltilførselen til Ebern. Prøve å starte han fleire gongar utan suksess. Enda med at han gjekk i lås. Las i instruksjonsboka, etterpå sjølvsagt, at varmaren går i lås etter 10 startforsøk. Må ha diagnoseverktøy for å låse han opp igjen. Riiiiimeleg irriterande...... Har bestilt meg diagnoseverktøy på Ebay, så får håpe det kjem om ikkje alt for lenge. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 9.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 No er endeleg varmaren oppe og går. Har skifta dieselpumpe og eksosanlegg. Det var faktisk litt eksoslekkasje frå eksosanlegget. Skummelt! Varmeapparatet ligg under køya i akterlugaren, litt uheldig med lekkasje der.... Kjem nok til å plassere ein ekstra co-alarm i stuerommet der Ebern er montert. No blir det etterkvart utprøving av ulike vifter. Er ombord no. To Heliosvifter held stabil temperatur på 22 grader, på lavaste effekt. Men dei støyer altfor mykje, sjølv på lavaste effekt, så noko må gjerast :-) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 (redigert) her burde en finne en den rette vifta om den fins.. http://eu.mouser.com/Thermal-Management/Fans-Blowers/Fans/DC-Fans/_/N-dwatb her fant jeg en ny vifte til gasspeisen Redigert 9.Desember.2016 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Baracuda Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 Sunnmøre. Har prøvd forskjellige datavifter men de leverer for lite luft. Prøvd å sette viftene både foran og bak radiator uten noen bra effekt. Vurderte viftene til Comair Rotron, men fikk tak i 7 stk små Papst vifter, og vil prøve disse først selv om de støyer mer. ( Får dempe hastigheten til minimum ) De bråker noe men får justere hastigheten ned. Varmeren min er på 15 kw så anlegget mitt er varmt på 10 min. Vurderer og kjøpe en 2 kw element og montere inni ett rustfritt rør for varme når jeg har tilgang til strøm. Må også støydempe eksosen. ( Høres ut som en Mig jager ;) ) Veldig behagelig varme må jeg si av vannvarmeren. Sitér dette innlegget Link to post
Raymond Romsdal Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 Jeg har brukt pc vifter på mine, varmeeffekten synker endel men, er strålende fornøyd.. Vurdere dog trakt og 140mm vifte.. De har en fargerik vifte på komplett som har kraftige trykk.. Den jeg brukte Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 Kan noen snart si i fra at man ikke burde sove i båten med varmer påslått.. Sitér dette innlegget Link to post
glad Svart 9.Desember.2016 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2016 Ved å legge to vifter i serie kan man kjøre på lavere turtall (lavere støy) og likevel få høy effekt. Ofte vil det være plass til dette. Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 10.Desember.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2016 Takk for svar, tips og tankar. Trur eg kjem til å bygge ein varmar som seilglede viser til i innlegg 11, med 2*140 mm vifter og plassere denne i salongen. Flytter den Heliosen eg har der til forpiggen. Får då to vifter der. Kjem til å ha den eine orginal, og den andre med stillegåande datavifte. I akterlugaren og toalettet har eg to Heliosvifter, her kjem eg også til å skifte ut til datavifter. Trur at dette er tilstrekkeleg med vifter til å få ut all effekta av varmaren på 5 kw. Har i tillegg til viftene trekt slangen til varmaren under dørkplatene, så eg har litt gulvvarme. Når båten er oppvarma, så trur eg det er tilstrekkeleg å køyre dataviftene for å halde varmen stabil Sitér dette innlegget Link to post
sunnmøre Svart 23.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2017 Ting tar tid Har omsider fått instalert ein radiator med datavifter i båten. Kjøpte denne radiatoren https://www.techbay.no/product.html/techbay-radiator-extreme-2x120-45?category_id=180 BestMarin i Ålesund hadde passande koblingar radiator - slange. Skrudde dei fast med litt gjengeteip. Det viste seg at det skulle lite til før innfestinga til koblingane i radiatoren var sprengt.... Hadde på mykje epoxy i tillegg, så det ser ut til å vere tett. Monterte vifter:https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/kabinettvifter/fractaldesign-dynamicgp-12white120mm/216314.11127/ Er ganske fornøgd med resultatet. Viftene kunne gjerne vore kraftigare.Når båten er varm, så klarer desse viftene å halde hovedlugaren varm. Var på tur for nokre veker sidan. Då var det 5-6 minusgrader om kvelden. Når dørene til akterlugar, toalett og lugaren framme var stengt, så var temperaturen stabilt på 22 grader i lugaren. Det må også nemnast at eg har slangane som fraktar varmtvatn liggande rett under dørkplatene. Det gjer at dørken held god temperatur, ca 20 grader. Støynivået er meget behageleg. Kjøleaggregatet bråker meir enn viftene. Vifta til batteriladderen høyrast også meir. Har ein DB- målar på telefonen. Denne er heilt sikkert ikkje korrekt, men gjev ein indikasjon. Dataviftene var 12 db stillare enn ein Eber Helios 2kw på lavaste stille, og heile 18 dm stillare enn Heliosen på høgaste stille. Kjem til å lage ein radiator til lugaren framme også. Denne blir 2*140 mm, for å få litt meir effekt. Kan hende eg lager ein ekstra i salongen også. Kjem også til å legge slanger under dørken på toalettet også. Dørken på toalettet er iskald i forhold til der det er "dørkvarme". Har elles også installert ei ekstra sirkulasjonspumpe som eg hadde liggande. Har straumbrytar på denne, så ho er vanlegvis ikkje i bruk, men er ei god hjelp for å få ut luft av systemet. Sleit lenge med å få ut luft. Hadde ein tur i styggever for nokre veker sidan. Då rista og slo båten så mykje at lufta vart vekke. Sitér dette innlegget Link to post
