Mangler turbotrykk og turtall på D6-350
Sjøbliss
Jeg kan ingenting om mekking. Men jeg fikk alarm og turbo som spyttet olje inn i luftfilteret på min tidligere 2005 D6350. Den fikk visst også vann på sylinder 1 og 6. Det ble byttet veldig mye før de fant feilen. Både eksosmanifold, slipt topplokk, turbo og et par andre småting. Jeg fikk riktignok så mye olje i filteret at den gav svartrøyk.
Ville tatt den til verksted før det blir verre. Er grisedyrt å fikse på de motorene om det skjer noe skikkelig. Men merkelig at du ikke har fått alarm.
Kan jo se på det ved servicen i vinter. Groe kan også gjøre litt, men ikke så mye uten at det er veldig grodd. Kjenn under båten bak om båten har groe. Eller se når den taes opp.
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
Interessant og flere her har gode innspill. Jeg er litt nysgjerrig på # 8. Eco1 med Polar 2? Er det slik at den miljødieselen er tilsatt parafin eller noe nå for vinterbruk? Minner meg om F-34 og merkbart effekttap i forsvaret, vi mistet jo typ 80hk på lastebilen.
Bare nevner det ettersom dette oppsto umiddelbart etter fylling?? Selvfølgelig annet som groe og potensielle feil...
Motoren får nok for lite diesel, men antar du ville fått alarm hvis filteret er tett? Da bør du sjekke kalibreringen av gasspaken.
Turbotrykket er et resultat av avgitt eksosmengde som igjen er avhengig av tilført drivstoffmengde. (D6 har ikke wastegate-ventil)
Det kan være feil på map sensoren, det kan være feil på proporsjonalventilen i dieselpumpen, trykkbegrensingsventilen på fuel-railen, fuel-rail trykksensoren og kanskje noe annet som jeg ikke kommer på. Feil på slike komponenter trenger ikke å gi feilkode, men ved å kjøre motoren med Vodia tilkoblet kan mekanikeren sjekke hva det er som begrenser motoreffekten.
Hei! Jeg har vært dypt begravet i en anbudspresentasjon på jobben (årets viktigste anbud!) så jeg har ikke fått tenkt mye på dette siden sist innlegg.
Jeg har egentlig slått meg litt til ro med at det nesten må være noe med Dieselen. Hadde tenkt å kjøre den tom til våren og fylle på igjen før jeg bestemmer meg for neste aksjon. Ikke sikkert dette er en god taktikk etter de siste innleggene jeg har lest her. Vedr dieselfilter har jeg bytta finfilteret på motoren men kontrollerte bare forfilteret. Det ble byttet i juli og det så ikke så ille ut. Kanskje jeg prøve å bytte det også da.
Skal ta å høre med AB Marine om de har Vodia om ikke dette siste skiftet fungerer. Kunne jo være godt å få et klart svar på hva som er galt. Får ikke gjort disse tingene før mandag/tirsdag neste uke dessverre. Må også få skifta olje og oljefilter. Blir en hektisk uke!
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
  • 3 år senere...
