Del sitter stuck i undervannshuset - Yamaha F100D
larsen2000
Holder på med å bytte impeller og alle pakninger i undervannshuset på en 2006 modell Yamaha F100D. Del nr 6 på bildet (oil seal housing) har kilt seg fast og er så porøs at den knakk da jeg prøvde å lirke den løs. Siste rest sitter bom fast, se bildet.
Kan jeg prøve med varme der uten at noe annet tar skade? Eller andre triks jeg kan prøve? Woodruff keyen sitter også fast, men tenkte prøve Dremel for å få den ut.
bilde
bilde
Var ikke sjans til å få den til å rikke seg sidelengs heller, så har boret vekk den siste biten også, slik at jeg nå står igjen med en kant rundt hele som ligger flush med chassie. Så hva jeg kan gjøre nå for å komme videre? Kan vel ikke bore ned i den med fare for å ødelegge deler under eller få spon i olje e.l.?
Hadde jeg vært deg ville jeg fått tak in metallfres eks på en Dremel maskin og splittet det som står igjen, da vill du ta av presset på ytterdiameteren av det som står igjen nede i huset. Fjern materialet nesten helt gjennom, for så å gi det ett lite kakk med en dor/meisel.
Tror kanskje simmer-ring er en del av "Oil Seal Housing". Eller så er den merket på tegningen for undervannshuset, litt vanskelig å si uten tegningene.
Redigert av mask (see edit history)
Ja, det er både nedre del av vannpumpen og "oil seal housing" kombinert som en del.
Det står 2 simmeringer i den som tetter mod drivakselen. Det ser ut som du har avdekket noe av den øvre på det siste bildet (sort gummi rundt drivakselen) .
Som mask sier er det i ytterkant av denne det setter seg fast. Den sitter og med en o-ring som tetter rundt på utsiden, og jeg synes det ser ut som du har fått tilgang til denne o-ringen noen plasser .
Hvis du klarer å få kuttet og pirket opp noe av denne ringen, så kan du spraye penetrerende olje ned i åpningen,la det virke/krype noen timer ,for så å prøve noen slag sidelengs igjen.
Klare ikke se på tegningen, men jeg vil tro det står en styrepinne i huset som skal forhindre "Oil Seal Housing" i å rotere rundt når drivakselen roterer. Hvis det er en slik styrepinne, så må denne fjernes ellers klarer du ikke rotere huset uten og skade undervannshuset! Får du ikke fjernet en evt styrepinne, så må du trekke dette opp i akselens lengderetning.
Tok undervannshuset til et båtverksted idag, og det er dårlig nytt. I følge dem er det omtrent umulig å få dette løs uten å ødelegge chassie. Må også ut med drivakselen, som er mye jobb og hvor det også mest sannsynlig sitter så hardt at det ryker noen deler. Så de anbefaler å få tak i et brukt undervannshus..
Dette båtverksted skal du ikke bruke i fremtiden! Dette er ikke noe problem å få til, om du så må slipe vekk alt materialet er dette fullt overkommelig. Finn ett verksted med "gamle rever" de får til det meste, og litt til :thumbsup:
