saj555 Startet 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2005 Har lekkasje i kranen til toalettet.Skulle gjerne ha sluppet å ta opp båten for å skifte.Har noen en ide om hvordan jeg skal slippe det! Båten er en sjømann 22 fot. Kanskje jeg må uti? Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Som førstehjelp er Tec7 et utmerket produkt. Fester over og under vann, men skal det bli permanent må båten opp og lekkasje tettes og båt epoxyprimes. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Hvor lekker det? er det i gjengene til skroggjennomføringen eller er det rundt mutteren? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Nå er jeg veldig inkompetent når det gjelder glassfiberbåter, men all den tid du har lekasje, må vel egentlig båten opp for grundig tetting ellers risikerer man delaminering ganske fort. Delaminering kan man vel også få dersom du tetter midlertidig fra utside med eksempelvis tec7 da fuktigheten ikke blir ført ut fra glassfiberen ? Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 16.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2005 Delaminering kan man vel også få dersom du tetter midlertidig fra utside med eksempelvis tec7 da fuktigheten ikke blir ført ut fra glassfiberen ? <{POST_SNAPBACK}> Enig i det Perlen, men som førstehjelp når den ligger på vannet får man ivertfall stoppen mer vann i å trenge inn.Mvh Sitér dette innlegget Link to post
saj555 Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Det er mutteren på kranen etter skroggjennomføringen som lekker.Har forøvrig fått stoppet det meste med tec7. Men må vel enten ta opp båten eller få tettet inntaket for å få skiftet kranen. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Forstår det slik at det er forbindelsen mellom krana og skroggjennomføringen som lekker. Da må det vel være tilrådelig å tette gjennomføringen utenifra og skifte kran (hvis nødvendig) uten å ta opp båten? Forutsetter da at skroggjennomføringen er i tilsynelatende god stand. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
saj555 Svart 17.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Skrogjennomføringen er god. Jeg er kommet til samme konklusjon som deg. Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 17.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2005 Da er det vel bare å smøre inn med hamp eller locktite, og nyte helgen da vel Bra det er noen som kan kose seg på det våte element Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 18.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2005 Har lekkasje i kranen til toalettet.Skulle gjerne ha sluppet å ta opp båten for å skifte.Har noen en ide om hvordan jeg skal slippe det! Båten er en sjømann 22 fot. Kanskje jeg må uti? <{POST_SNAPBACK}> Lag en kon av isopor som du trykker forsiktig inn i skroggjennomføring fra utsiden - demonter kuleventilen forsiktig. Når du er ferdig fyller du vann i septiktanken via toalettet og pumper isoporpluggen ut ved å tømmen septiktanken. Sitér dette innlegget Link to post
saj555 Svart 18.Juni.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2005 Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
