Lekkasje, kran inntak toalett
saj555
Nå er jeg veldig inkompetent når det gjelder glassfiberbåter, men all den tid du har lekasje, må vel egentlig båten opp for grundig tetting ellers risikerer man delaminering ganske fort. Delaminering kan man vel også få dersom du tetter midlertidig fra utside med eksempelvis tec7 da fuktigheten ikke blir ført ut fra glassfiberen ?
Forstår det slik at det er forbindelsen mellom krana og skroggjennomføringen som lekker. Da må det vel være tilrådelig å tette gjennomføringen utenifra og skifte kran (hvis nødvendig) uten å ta opp båten?
Forutsetter da at skroggjennomføringen er i tilsynelatende god stand.
Har lekkasje i kranen til toalettet.Skulle gjerne ha sluppet å ta opp båten for å skifte.Har noen en ide om hvordan jeg skal slippe det! Båten er en sjømann 22 fot. Kanskje jeg må uti? :diving:
<{POST_SNAPBACK}>
Lag en kon av isopor som du trykker forsiktig inn i skroggjennomføring fra utsiden - demonter kuleventilen forsiktig. Når du er ferdig fyller du vann i septiktanken via toalettet og pumper isoporpluggen ut ved å tømmen septiktanken. :yesnod:
