Delaminerte punkter under vannlinje - forslag til reparasjon?
Sjøvind
Klarte kunststykket å feilberegne lengden på noen skruer jeg har skrudd i akterspeilet fra innsiden. Egentlig bare flaks at jeg oppdaget det, så at bunnsmøringen liksom hadde løftet seg et par steder. Etter å ha slipt litt ser jeg at glassfiberen er delaminert i ca 10 mm radius rundt skruespissen. Etter arbeidet jeg har lagt ned i båten nå ønsker jeg ikke at alt skal være bortkastet ved at de nye platene også skal trekke vann. Samtidig kjenner jeg heller ikke noe behov for å gjøre mer enn nødvendig med dette. Holder det å male noen strøk med epoksyprimer over? Eller må jeg slipe meg gjennom delamineringen og sparkle?
Det er selve laminatet og ikke bare gelcoaten som er sprukket da?
Tror jeg hadde boret opp fra utsiden med et forsenkerbor av egnet størrelse slik at hullet får konisk form, og fylt opp med epoxysparkel.
Antar du korter inn skruelengden noe eller legger skiver imellom på innsiden.
Du kan sikkert forbore litt fra innsiden og inn i epoxyen, men ikke helt igjennom da.
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Skjareverktoy/Forsenkere/Forsenkere-6-stk-2000019907/
Jeg er skeptisk til denne reparasjonen, det kan fort bli sprekk og lekkasje fordi det ikke er noe glassfiber i bindingen.  Sjekk litt på nett om hvordan du reparerer hull i glassfiber. Du bør slipe en skråflate eller kon ca. 1:10,  dvs. med 1 cm tykkelse på laminatet ca 10 cm. ut fra hullet, og laminere opp igjen med glassfiberduk og epoksy, se figuren under.
 bilde
Redigert av Krimart (see edit history)
Derfor jeg anbefalte 20 mm forsenkerbor for å få større anleggsflate for epoxy mot glassfiber.
Dette er jo et relativt lite hull, og ikke gjennomgående, så er vel ikke så kritisk som et gjennomgående hull i selve skroget som er langt tynnere enn akterspeilet.
