jensemann2 Startet 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2016 Jeg skal ha motor ut av båten og sette inn en ny V8 bensin erstatningsmotor i vinter. I den forbindelse tenkte jeg samtidig å ta av hele drevet med transomplate og det hele. Jeg har en liten (ca 1-2 mm) sideveis slakke i drevet og lurer på om dette kan skyldes slakke i gimbalringen? Neste spørsmål: Kan jeg bytte belgene mens drevet er tatt av båten? Får jeg satt transom og alt på igjen etter å ha gjort komplett belgbytte med hele hekkagregatet fjernet fra båten? Sitér dette innlegget Link to post
