Hølje Startet 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2016 Hei, noen som har peil på hvor høy spenning der skal være ut på D+ på dynamo på volvo penta når tenning slås på ,ikke i gang,altså brun ledning ut av ladelampe? Dette gjelder VP Tamd 72. Noen som vet, eller kan måle hos seg? Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 (redigert) Du skal ha batterispenning her (samme som du måler direkte på batteriet). Men siden det blir litt spenningstap på veien kan det fort bli litt mindre . Bør ihvertfall være under 1volt i forskjell. Når dynamoen ikke lader skal du ha Jord på D+ , da får du jord på ene siden av ladelampen og pluss på andre, ergo ladelampen lyser. Når dynamoen begynner å produsere strøm blir D+ positiv og du får pluss på begge sider av ladelampen og den slukker. Redigert 4.Oktober.2016 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 Jord el minus? Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 Minus Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 summen av spenning på D+ og spenning over ladelyset skal vera lik batterispenningen. Hvis so batteriet held 12 volt og ladelyset blir målt til 8 volt, so skal D+ vera 4 volt. Når so motoren er i gang, og dynamoen lader skal D+ og B+ ha samme spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Hølje Svart 5.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 Eg måler 1,4 v etter ladelampen, det er 12 v og 3 watt pære. Måler batterispennig på motsatt side altså inn på pæreholder som gir strøm til alle lysene i holderen. Så då er det litt lite då kan man vel si. På SB motor måler eg 2,6 volt Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 3 Watt kan være for liten pære. 4 Watt pære vil gi høyere spenning på D+. Sitér dette innlegget Link to post
