Spenning på D+ på volvo penta dynamo?
Hølje
Du skal ha batterispenning her (samme som du måler direkte på batteriet). Men siden det blir litt spenningstap på veien kan det fort bli litt mindre . Bør ihvertfall være under 1volt i forskjell.
Når dynamoen ikke lader skal du ha Jord på D+ , da får du jord på ene siden av ladelampen og pluss på andre, ergo ladelampen lyser. Når dynamoen begynner å produsere strøm blir D+ positiv og du får pluss på begge sider av ladelampen og den slukker.
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
