Elgjazz Startet 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2016 Hei, har et lite problem, arva båten etter faren min for 3 år siden, har pussa den opp frem til nå, MEN husker han masa veldig om en propp helt bak som måtte taes ut og tømmes for å fylle på kjølevæske, den har vi til d.d ikke funnet....... Noen som kan hjelpe? Draco Suncab 2300 Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Draco AQ200 hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 5.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2016 (redigert) Motoren er nok saltvannskjølt, og han mente nok at det må kjøres frostvæske igjennom hele motoren på vanlig vis for å konservere den før vinteren. Det finnes mange propper man kan ta ut dersom man føler for det. Det er to tappeplugger i bunn av blokka, sikkert noen tappeplugger på manifoldene, så er det en plastplugg rett under drevet på Draco, som er for å lense båten, altså bunnpluggen, og leter man finner man sikkert flere propper/plugger her og der? Vanligvis kjører man på frostvæske med klokker, et kar eller lignende, men det er mulig faren din tok ut pluggene i bunn av blokka og fylte frostvæske rett i termostathuset eller lignende? Husk å sjekke drevet for vann i oljen før frosten kommer. Redigert 5.Oktober.2016 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Elgjazz Svart 6.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2016 Da skal jeg sjekke det :) Hjertelig takk! Sitér dette innlegget Link to post
