Flytebrygge ute om vinteren
Finnmaster57BR
Vi har en flytebrygge på ca 30 meter som vi tar opp om høsten og ut om våren.
Hvert år har vi hatt runder på om bryggen skal ligge ute hele året. Vi blir ikke enige og i frykt for at bryggen skal ødelegges trekkes den på land. Dette mener noen av oss sliter mye på bryggen og at den burde få ligge ute hele året.
Bryggen ligger i en bukt som sjelden eller aldri fryser men den får av og til besøk av litt drivis.
Er det noen med gode eller dårlige erfaringer?
Hei,
Vi slipper ut flytebryggen hver vinter slik at den ligger fritt i sundet kun fast i moringen. Her fryser det til og isen går litt etter som vær og vind tar. Sjekker brygga hvert år og den har ikke på noen måte tatt skade av å ligge ute.
Mvh
Chilli Solbris
Å svare på det er umulig når en ikke vet mer om forholdene om vinteren
Våre brygger ligger ute året runde og er innefrosset  i isen nesten hvert år med endel båter i båsene.
Dette svaret er like rundt som spørsmålet.
Hvis dere er plaget av høst og vinterstormer er det sikkert fornuftig i ta opp bryggen.
Ligger den i "beskyttet farvann" er det godt spørsmål om den ikke har bedre av å ligge ute.
Kjøpebrygger er normalt laget for å ligge ute hele året.
Vi har to brygger og ved ugunstig vindforhold blir det litt bølger på den ene som på 30 år har medført til at vi har skiftet boltene i utliggere på den i fjor.
Det beste er å spørre produsenten og si hvor den ligger og høre hva han sier.
Og hvordan den er forankret er også viktig.
Her  nederst på siden   http://www.nbpf.no/  under anbefalinger  er litt om hvordan en fortøyer
for å minske slitasjen på båt og brygger.
Da får jeg prøve å gi litt mere info.
Bryggen består av treplatting på pontonger. Bryggen er ikke selbygd men kjøpt og består av to elementer a 12 meter og en seksmetring.
Bryggen er lik de som ligger på utallige bathavner.
Vår usikkerhet er hva bryggen tåler hvis det kommer drivis og hvilke tiltak som må gjøres for å best mulig sikre seg mot ødeleggelser.
Personlig mener jeg vi sliter mere på bryggen med å ta den opp og ned enn å la den ligge ute hele året.
Hvilke tiltak bør en gjøre?
Hva kan gå galt?
Hva går galt?
Det jeg har sett er at landgang fjernes og at landfeste slakkes/fjernes.
I Trondheim ligger det flytebrygger i Nidelva hele året. Bryggene består av en gangbrygge langs land med pirer som stikker ut i elva på tvers av vannstrømmen. På pirene er det uliggere både oppstrøms og nedstrøms.
Ved kalde vintre kan det være mye is, og isen brytes opp hele tiden pga flo og fjære og da kommer det en konstant strøm av isflak nedover elven. Elven er regulert og strømmen holder en til to knops fart.
Bare på en av bryggene er belastningen så stor at båtforeningen velger å demontere utliggere og legge pirene inn til hovedbrygga. De øvrige bryggene ligger med båter fortøyd gjennom vinteren.
Dette er et eksempel på at flytebrygger kan tåle ganske mye is. Men det må være godt konstruerte brygger som er tilstrekkelig forankret. De aktuelle bryggene er trebrygger på ponponger av plastrør i hele bryggens lengde levert av Kongensvoll Plast (kongensvoll.no)
Inne i oslofjorden er det store anlegg med mange og lange flytebrygger. Aldri hørt om noen som tar hele bryggeanlegget på land. Det jeg ser som praksis er at landgangen tas inn, og kjettingene til land slakkes. Pontongene tåler at vannet fryser. Problemet kan være i områder hvor hele isflaket rundt brygga drar av gårde pga strøm... men det er ikke mye friksjon mellom isens underside og vannet under, så det er ikke store dra-krefter, så det skal ikke mye til å holde brygga på plass. Tidevann sørger for råk langs land, og isen her ligger i ro. Er det i drivisen i arktis, så er det noe annet. Fram tok ikke skade av å følge med isen, men de hadde hatt problemer om de ankret... ( ja, jeg vet det er dypt, men som et eksempel...)
Vi har betongbrygge på 2 x 12 meter inne i Nordåsvannet ved Bergen. Is hver vinter opp mot en halv meter på det meste. Aldri sjø å snakke om der vi ligger. Vi tar opp alle gangveier og fortøyningsbommer hver vinter. Legger gangveiene på tvers av bryggen, og bærer fortøyningsbommene på land. Har opplevd at isen "vrenger" spesielt fortøyningsbommer og ødelegger disse når de fryser fast i isen.
Har vært redd for gangveiene også når disse frøs fast.
Gangveier er det som går fra land og ut til bryggen (og ligger delvis løst på bryggen slik at den flytter seg etter vannstand)
Festin_Lente mener jeg har rette navnet det du kaller gangvei er vel landgang
