Rytteren
Rytteren
Takk for hyggelige kommentarer!
De siste dagene har jeg malt litt på kantene på finerplatene til dørken i cockpit. Greit å få det gjort før de skal monteres.
I kveld gikk jeg i gang med det falske akterspeilet. Kjøpte inn 12 mm finer til det. Først brukte jeg en gammel finerbit for å lage mal. Krysslaser er et fint verktøy når man skal merke av en vannrett linje på en buet flate.
Så var det å skjære til og tilpasse fineren. Brukte lastestropp til å spenne inn buen.
Fin bue! Akkurat som planlagt;)
Tilpasset også finerplata som skal bli badeplattform. 40 cm dyp, parallell bue med akterspeilet. Skal ha en radie på 25 cm i ytterhjørnene, som skal henge sammen med sprutlistene som skal gå litt framover langs siden. Akterspeil og badeplattform skal selvfølgelig støpes inn, med en loddrett flens i ytterkant for ekstra bæring, og hvor jeg også kan lime på mahogny på kanten.
Hva mener ellers båtfolket om navneforslaget? Meningen er at det skal være en subtil og morsom undertone med flere betydninger, som man ikke nødvendigvis catcher ved første blikk...;)
Rytteren
Rytteren
Rytteren
Rytteren
Rytteren
Rytteren
