Johnson 40hk, får ikke løsnet skruene for oljeskift på girhus
EtsiV
Er det ikke flat oppe og unbraco nede?
Hadde samme problem med en 2001 50hk i fjor høst. Fikk slipt opp sporet på den øvre med mye tolmodighet og ei lita flatfil. En dremel gjør sikkert jobben på 1/10 av tiden. Brukte så en gigantisk flattekker som tok hele bredden i det nye overdim sporet.
I den nedre unbraco skruen banka jeg inn en litt for stor 12kant torx bits. Hadde sikkert funka med vanlig 6kant også..
Redigert av Seabird1500 (see edit history)
Jeg har akkurat det samme problemet som deg på min Evinrude 60 hk. Prøvde først med større skrutrekker noe som ikke fungerte... Så tok en flat skrutrekker og la den nesten flatt med skruen og banket på hjørne av sporet til skruen mot klokken, fungerte på begge skruene. Om du får løsnet de så får du bestemme om du vil bytte dem ut eller beholde de. Den nederste har magnet på seg for å samle slitasje spon fra drevet.
