Maks turtall Øien 530 med Yamaha F40
bta
hadde 13" på min Bella 440R , toppet på 6100 / 31,5 knop.
530 er jo ikke noe racerskrog så tror du må ned til 10" , evt 11"
fant noen gamle yamaha kjørefakta på nett, en tilsvarende båt som crescent 550 er testet med 11" prop og 24 knop / 5700
https://www.yamaha-motor.eu/nl/binary/2011-yamaha-testfacts_tcm220-429865.pdf
.. det er ikke alltid fasitsvar når det gjelder slikt, kan være flere variabler å ta hensyn til.
Men stusser litt på at du fikk anbefalt 13" til den båten...
Hva slags fart får du?
  • 7 måneder senere...
jeg har hatt en gammel Øien 17HT med 2010 - 50hk suzuki i 2 sesonger nå
den befinner seg 750 km fra der jeg bor , så jeg har litt liten erfaring foreløpig
har tidligere eid Hansvik 18 fisker , Skibsplast 550 og har i tillegg en Flipper 620
Er veldig misfornøyd med kombinasjonen båt - motor sammenlignet med de 3 andre
Dersom man forstår og kan leve med at den banker og slår i krapp sjø i mot, var Hansviken ellers
en drøm  den gikk fint i alle farts områder opp til ca 25 mil med 40 hester 2-takt.
Skibsplasten begynte å dra med seg sjøen på ca 5,5 mil og derfra var det bare elendighet og skumsprøyt
helt til den hoppet opp i plan og gikk nydelig  på ca 20mil og oppover til 30
Flipper 620 som jeg også har kan med rett trimming fåes til å halvplane fint i ca  12 mil
skriver alt dette for å begrunne at for meg er Øien og 2010 -  50 suzuki en  ganske stor skuffelse
tror noe av det kommer av propellen, oppnår rett turtall ca 5700 , men båten er bortimot ubrukelig på
full fart , rir på kjølen og skjærer ut vilkårlig og er veldig krevende og styre selv om jeg  har ny NFB non feed-back styresnekke.
For å få halv plan på rundt 10 -12 mil må jeg ha for høy omdreining og det virker som propellen kaviterer
Så sammenlignet med mine 3 referanser så er jeg misfornøyd. Trinnkjølen  lagde masse kluss når den skulle på henger, men dette
er vel mest egen uerfarenhet.
Båten brukes ut til øy i havet og det kan være ruskete på deler av strekket, Den tar sjøen fint men blir seriøst
spylt over i større bølger men oppleves likevel trygg
Til slutt  - selve båten er fra 1982 og er veldig solid bygget med solid god kvalitet.
Men  for meg blir det å bytte tilbake til Hansvik 18 fisker (eller nyere Finnmaster 6100 MC eller  Bella 572MC hvis oljekrisa går over
og jeg kan begynne få tilbake det jeg tjente før )
